Не включается кондиционер
qwerty
- Автомобиль: Maxima A32 2л.механика
Re: Не включается кондиционер(
Причину можно, но своими руками исправить - сложнее.qwerty писал(а):При нажатии кнопки auto компрессор никак не реагирует.В прошлом году все нормально работало(зимой не включал),а сейчас вот...Может компрессор так внезапно умереть?Поиск юзал,но по своей проблеме ничего вразумительного не нашел(((Можно ли своими силами найти причину,или полюбому к мастеру ехать?
Во первых проведи самодиагностику климата, убедись что все остальное работает (датчики, заслонки и пр.)
Во вторых нажми на пимпу в ниппеле на предмет если там хоть какой-то газ, если не зашипит , то газ утек и все одно к мастеру дырку искать, но...
Если газ есть - замкни (для начала на 10 сек не более) контакты на реле компрессора (в блоке слева оно там стоит, со стороны компрессора) - если он заработает и не развалится, то это хорошо
Если повезет - найдешь проблемы в элетропроводке к компрессору, но даже в этом случае лучше проверить давление после зимы и докачат ьесли что - а это только мастер.
Если не повезет - будешь хоть более осмысленно смотреть на танцы с бубном в исполнении холодильщиков
qwerty
qwerty
нет у него 2 типа блокировки - по давлению (датчики на осушителе), и по температуре ОЖ, напряжению и пр. - от мозгов. (хотя по внешней температуре по-моему своя, от климата, ну да неважно...)qwerty писал(а):А если газа нет компрессор не включается?
- Georg V
- SFT
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2001 г.в., 200л.с., АКПП
- Georg V
- SFT
Не, ты знаешь, как ни странно у всех он работаетSFT писал(а):Ну вот хотелось узнать у эксплуатантов NM сначала, у всех так, или только у меня... Если так как я описал выше у всех машин NMQX3, то смысла проводить диагностику и ремонт я не вижу.
- SFT
qwerty
zaeff
- Автомобиль: Maxima A33 3.0
