Можно ли снять коллектор не вывешивая двигателя? (J30)
Greengrass
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1990 VG30E AT->MT
Сообщение Greengrass »
Nissan Maxima J30
Сечёт и не слабо, хочется выяснить, то ли из под самого коллектора, то ли из места соединения со штанами. Можно ли это сделать без выемки или вывешивания двигателя? Поделитесь опытом пожалуйста.
Re: Можно ли снять коллектор не вывешивая двигателя? (J30)
Для начала ощупай коллектор на присутствие всех шпилек. Их должно быть шесть. Если все на месте можешь порадоваться наполовину - гайки с них еще нужно открутить. Вполне реальная задача, если в течение недели заливать WD-шкой. Можно при этом еще на машине и ездить.
Если шпилек нет, то двигун нужно опускать так, чтобы можно было высверлить обломанные шпильки. Других вариантов нет. Головки из-за этого я бы не снимал.
Но прежде всех этих заморочек необходимо в действительности убедиться в негерметичности данного соединения. Если нет хоть одной шпильки, то шансы прорыва газов из-под коллектора высоки.
ЗЫ. Если все шпильки на месте и место прорыва на коллекторе, не старайся путем подтягивания гаек устранить дефект. Надо открутить, поменять прокладки, а после собрать на место.
Greengrass
Gamlet писал(а): Надо открутить, поменять прокладки, а после собрать на место.
Спасибо за подробный ответ, но интересует ещё одна деталь, можно ли поменять прокладки и собрать все на место без снятия и вывешивания двигателя?
Можно.
Gamlet писал(а):Можно.
но почти не реально!
В смысле, что шпильки целыми окажутся. Коррозия свое дело делает.
На личном примере скажу, что я сумел все открутить гайки.
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Менял все коллектора не вывешивая двигатель. Особых проблем не возникло.
