вибрация двигателя
- selas
вибрация двигателя
- Cadaver
Re: вибрация двигателя
Вибрация мелкая? У меня начинается мелкая - на руле и педали газа. Но "на холодную". Когда прогревается - пропадает. Пока значения не придавал, может зря?selas писал(а):У меня на холостых машина работает плавно, но как включаю передачу, появляеться вибрация двигателя пока не тронешься с места, и на холодном, и на прогретом двигателе, что может быть ? Иногда проходит.
- Vova j30
 - Автомобиль: Maxima J30
- selas
- адрей-одесса
 - Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
сегодня тоже устронял мелкую вибрацию(все подушки нормуль)решил проверить свечи(отьездил около 20000км,родные платина)открутил и пи пи пи пи,слов подходяших не было,еще раз убеждаюсь наш бензин полное гавно!!!пришлось ставить новые,зазоры сделал 0.8,вибрация ушла,может поможет рекомендацияselas писал(а):У меня на холостых машина работает плавно, но как включаю передачу, появляеться вибрация двигателя пока не тронешься с места, и на холодном, и на прогретом двигателе, что может быть ? Иногда проходит.
+380936853378
- selas
- Cadaver
Не знаю, как у предыдущего оратораVetal007 писал(а):а на нетралке есть вибрация?
- Vetal007
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
такая же фигня.думаю на гидротрансформатор.уже год езжу с такой вибрациейCadaver писал(а):Не знаю, как у предыдущего оратораVetal007 писал(а):а на нетралке есть вибрация?, у меня нет. На нейтралке пропадает.
- Василич
- Cadaver
Ну, значит, можно сильно не волноваться. Если кто из Мастеров не испугает толькоВасилич писал(а):У меня тоже самое, на паркинге и на нейтралке работает ровно, даже не чувствуешь, а на драйве то есть вибрация, то нет. Ездил на Мерсе с автоматом тоже самое, и даже на Автобусе однох....нно. По моему мнению дело не в подушках, а в гидротрансформаторе.
				domarev
 - Автомобиль: А32 3.0 АКПП 98г
				domarev
- selas
На нейтралке пропадает.Уже 5 лет такая вибрация, она не прогресирует, не уменьшаеться.Vetal007 писал(а):такая же фигня.думаю на гидротрансформатор.уже год езжу с такой вибрациейCadaver писал(а):Не знаю, как у предыдущего оратора, у меня нет. На нейтралке пропадает.
				diimas
вот после гофры есть подвес резиновый он дубеет и дает вибрацию на руль и педали
но сначала стоит проверить поперечные подешки акпп
П.С если резинка хорошо выглядит это не значит что она целая
может кому поможет
