вибрация двигателя
selas
вибрация двигателя
Сообщение selas »
У меня на холостых машина работает плавно, но как включаю передачу, появляеться вибрация двигателя пока не тронешься с места, и на холодном, и на прогретом двигателе, что может быть ? Иногда проходит.
Cadaver
Re: вибрация двигателя
Сообщение Cadaver »
selas писал(а):У меня на холостых машина работает плавно, но как включаю передачу, появляеться вибрация двигателя пока не тронешься с места, и на холодном, и на прогретом двигателе, что может быть ? Иногда проходит.
Вибрация мелкая? У меня начинается мелкая - на руле и педали газа. Но "на холодную". Когда прогревается - пропадает. Пока значения не придавал, может зря?
Как-то так...
Vova j30
Автомобиль: Maxima J30
Сообщение Vova j30 »
У меня такое было... Вибрация была ощутимая.Заменил все подушки-не помогло. Заменил весь комплект сцепления и проточил поведенный маховик-ситуация изменилась к лучшему,осталась еле заметная вибрация и то из-за того что мастер сам сказал что маховик не удалось хорошо проточить.
selas
Сообщение selas »
У меня АКПП
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
сегодня тоже устронял мелкую вибрацию(все подушки нормуль)решил проверить свечи(отьездил около 20000км,родные платина)открутил и пи пи пи пи,слов подходяших не было,еще раз убеждаюсь наш бензин полное гавно!!!пришлось ставить новые,зазоры сделал 0.8,вибрация ушла,может поможет рекомендация :D :D :D
+380936853378
selas
Сообщение selas »
Свечи менял, непрошло.....
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Сообщение Vetal007 »
а на нетралке есть вибрация?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Vetal007 писал(а):а на нетралке есть вибрация?
Не знаю, как у предыдущего оратора :) , у меня нет. На нейтралке пропадает.
Как-то так...
Vetal007
такая же фигня.думаю на гидротрансформатор.уже год езжу с такой вибрацией
Василич
Сообщение Василич »
У меня тоже самое, на паркинге и на нейтралке работает ровно, даже не чувствуешь, а на драйве то есть вибрация, то нет. Ездил на Мерсе с автоматом тоже самое, и даже на Автобусе однох....нно. По моему мнению дело не в подушках, а в гидротрансформаторе.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Василич писал(а):У меня тоже самое, на паркинге и на нейтралке работает ровно, даже не чувствуешь, а на драйве то есть вибрация, то нет. Ездил на Мерсе с автоматом тоже самое, и даже на Автобусе однох....нно. По моему мнению дело не в подушках, а в гидротрансформаторе.
Ну, значит, можно сильно не волноваться. Если кто из Мастеров не испугает только :D
Как-то так...
domarev
Автомобиль: А32 3.0 АКПП 98г
Сообщение domarev »
На включенной передаче тоже вибрация.После остановки на передаче вибрация появляется через 30 секунд. Недавно ремонтировал АКПП(капремонт). Не изменилось ни чего. В сервисе говорят,что подушки двигателя умерли(они реально просели). В подушках дело или в другом???? :?: :?: :?: Кто сталкивался Подскажите! :!:
domarev
Сообщение domarev »
Смотрел оригинальные опоры двигателя-дорого :evil: Подскажите с СА33 подойдут на А32. По FEBESTу вроде подходят и стоят в 3 раза дешевле :D
selas
Сообщение selas »
Vetal007 писал(а):
Cadaver писал(а):Не знаю, как у предыдущего оратора :) , у меня нет. На нейтралке пропадает.
На нейтралке пропадает.Уже 5 лет такая вибрация, она не прогресирует, не уменьшаеться.
diimas
Сообщение diimas »
после выпускного колектора стоит гофра потом пошла труба выхлоп
вот после гофры есть подвес резиновый он дубеет и дает вибрацию на руль и педали
но сначала стоит проверить поперечные подешки акпп
П.С если резинка хорошо выглядит это не значит что она целая
может кому поможет 8)
