Лампочки подсветки приборки и кнопок
Cosh
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Сообщение Cosh »
Подскажите плз, у них номера то вообще каталожные есть??? Хочу заменить и в кнопках и в торпедо (какието вообще не горят, какие-то горят когда хотят), одинаковые ли они там или все разные (всмысле торпедо и кнопки)?
Если имеет место хэппи-энд, значит история ещё не закончилась. (копирайт не Я).
RUTR
Re: Лампочки подсветки приборки и кнопок
Сообщение RUTR »
Могу отсыпать горсть, остались после замены на светодиоды :D !!!
Stec
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Stec »
:idea: везде разные.Если не лень - купи охапку диодов и поставь их - и тока потребляют меньше,и служат дольше,и цвет какой хочешь.
Лишь только бог имеет право судить меня...
Cosh
Сообщение Cosh »
Stec писал(а)::idea: везде разные.Если не лень - купи охапку диодов и поставь их - и тока потреблинют меньше,и служат дольше,и цвет какой хочешь.
Туда какие лучше ставить??? Планарные, сферические, подскажите, сделать то смогу ДИОД+РЕЗИСТОР, неохота сначала разбирать, потом подбирать диоды по размеру и типу, потом ставить, может кто устанавливал уже, надо поиск вточить щас будет. СПС.
Залезь куда-нибудь на "Чип и Дип" или "Бурого медведя" - есть сборки уже с резистором на 12-14в, они в корпусе, под посадочное место микроламп сделаны, но из корпуса вынимаются, - моделей много, по размеру подбери. только такая фигня - они же все китайские мусорные, и отказывают иной раз не реже лампочек :(
Stingo
Сообщение Stingo »
RUTR писал(а):Могу отсыпать горсть, остались после замены на светодиоды :D !!!
Лучше скажи какие там, с диодами парится влом, а поставить нужно три штуки уже, думаю и остальные на подходе, так что сразу все заменить хочу.
--Пойдём причинять добро.
RUTR
Сообщение RUTR »
В приборку лампочки идут 2,3,4 ватные, на подсветку одни, контрольные лампы другие ,в кнопки лампочки совсем мелкие, номера незнаю ищите в EXISTе!
