Лампочки подсветки приборки и кнопок
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
RUTR
Re: Лампочки подсветки приборки и кнопок
- Stec
- Автомобиль: Lexus RX300
- Cosh
Туда какие лучше ставить??? Планарные, сферические, подскажите, сделать то смогу ДИОД+РЕЗИСТОР, неохота сначала разбирать, потом подбирать диоды по размеру и типу, потом ставить, может кто устанавливал уже, надо поиск вточить щас будет. СПС.Stec писал(а):везде разные.Если не лень - купи охапку диодов и поставь их - и тока потреблинют меньше,и служат дольше,и цвет какой хочешь.
Залезь куда-нибудь на "Чип и Дип" или "Бурого медведя" - есть сборки уже с резистором на 12-14в, они в корпусе, под посадочное место микроламп сделаны, но из корпуса вынимаются, - моделей много, по размеру подбери. только такая фигня - они же все китайские мусорные, и отказывают иной раз не реже лампочекCosh писал(а):Туда какие лучше ставить??? Планарные, сферические, подскажите, сделать то смогу ДИОД+РЕЗИСТОР, неохота сначала разбирать, потом подбирать диоды по размеру и типу, потом ставить, может кто устанавливал уже, надо поиск вточить щас будет. СПС.Stec писал(а):везде разные.Если не лень - купи охапку диодов и поставь их - и тока потреблинют меньше,и служат дольше,и цвет какой хочешь.
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
Лучше скажи какие там, с диодами парится влом, а поставить нужно три штуки уже, думаю и остальные на подходе, так что сразу все заменить хочу.RUTR писал(а):Могу отсыпать горсть, остались после замены на светодиоды!!!
RUTR
