Вся проблема в нём - ABS....
- Автомобиль: Nissan Maxima/ 2001г/ 2.0 V6/ АКПП...
Далее поехал на компьютерную диагностику, очень долго не мог соединится с ABS и вот удача, показывает ошибку 21 и пишет ABS MOTOR (OFF FAILURE). Но ошибка 21 это же не проблема блока АБС? 21 ошибка - обрыв датчика на правом колесе. Подскажите как быть, на что обратить внимание в первую очередь, и сколько стоят Б.у эти компоненты..
- Святой
Re: Вся проблема в нём - ABS....
Реально ли разобрать панель, и лампу АБС запитать с лампой аккамулятора или ещё какой либо, чтобы при запуске двигателя, она так же загоралась, и гасла? А то напрягает иконка на панели, да и летом продавать собирался.
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Как этот насос выглядит, есть алюминевая галда, что стоит под капотом, отдам недорого.Damn писал(а):Разобрали, причина оказалась в насосе АБС..б.у по близости не нашел, за новый объявили 25 тыс..
отключить лампу АБС
А то возиться с ремонтом не хочется!
Спасибо.
Авто - А 33.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: отключить лампу АБС
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Коляныч
ICQ: 320302345
