Вся проблема в нём - ABS....
Damn
Автомобиль: Nissan Maxima/ 2001г/ 2.0 V6/ АКПП...
Сообщение Damn »
Всех приветствую. Подскажите такую вещь, на максиме не работает ABS. Он проходит проверку при запуске двигателя, лампа гаснет, после чего, когда скорость превышает 20км. загорается значок ABS. И так..само диагностика показала ошибку 61 Мотор исполнительного насоса или его реле*4 (*4: Ошибка может возникать при плохой "земле" силовых цепей ABS. )
Далее поехал на компьютерную диагностику, очень долго не мог соединится с ABS и вот удача, показывает ошибку 21 и пишет ABS MOTOR (OFF FAILURE). Но ошибка 21 это же не проблема блока АБС? 21 ошибка - обрыв датчика на правом колесе. Подскажите как быть, на что обратить внимание в первую очередь, и сколько стоят Б.у эти компоненты..
Святой
Re: Вся проблема в нём - ABS....
Сообщение Святой »
Может реле проверить? их там 2 штуки под капотом с права вроде по 40А
zubrs.ru
Damn
Сообщение Damn »
Разобрали, причина оказалась в насосе АБС..б.у по близости не нашел, за новый объявили 25 тыс..
Реально ли разобрать панель, и лампу АБС запитать с лампой аккамулятора или ещё какой либо, чтобы при запуске двигателя, она так же загоралась, и гасла? А то напрягает иконка на панели, да и летом продавать собирался.
Orlov
Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Сообщение Orlov »
Damn писал(а):Разобрали, причина оказалась в насосе АБС..б.у по близости не нашел, за новый объявили 25 тыс..
Как этот насос выглядит, есть алюминевая галда, что стоит под капотом, отдам недорого.
Никто не может меня судить, кроме бога.
Damn
Сообщение Damn »
Спасибо старина, я уже отключил лампы....
vismut822
Автомобиль: a 33 2003 2.0
отключить лампу АБС
Сообщение vismut822 »
Загорается при движении лампа АБС. Подскажите как ее отключить?
А то возиться с ремонтом не хочется!
Спасибо.
Авто - А 33.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: отключить лампу АБС
Сообщение Коляныч »
Выдернуть лампу
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
vismut822
Выдернуть? Надо снимать шиток приборов?
Другие способы еще сложнее.
Коляныч
Сообщение Коляныч »
Ударить молотком по приборке, заставить всю машину канистрами с бензином, бросить в машину гранату и отойти на безопасное расстояние. Лампа погаснет. :evil:
ICQ: 320302345
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Сообщение Drunken_Master »
только машина станет теперь гореть)
