подгазовывает сама
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
подгазовывает сама
Сообщение денисий »
Нужен совет для друга:
Максима,А32,МКПП,на холостых вдруг сама начинает подгазовывать,т.е.ни с того ни с сего начинают подниматься обороты на несколько секунд где-то до 2000 примерно и потом опускаются.
Свечи,фильтры новые..форсунки и КХХ ему помыли...все осталось на прежнем уровне...
Есть мнения?
При включении обдува ветрового стекла автоматом включается кондюк, соответственно обороты могут повышаться где то до 1000... но до 2000...хз, может спецы что знают?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
лямбда глючит думаю...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
денисий
Сообщение денисий »
Это отпадает...происходит на прогретой машине...обдув не был включен...
лямбда
Вот это вариант,машина,заметил,дымит,не скажу что очень сильно,но дым идет постоянно,даже на горячей машине...
Anka
Сообщение Anka »
Бармаглот писал(а):лямбда глючит думаю...
когда глючит лямбда из глушака идёт пар?
я просто почему-то так вас поняла
у меня из горячей тоже пар идёт.. ну или дым, хз...
не только пока греется короче.. это страшно?
Бармаглот
Anka, абисняйу!!! :D
Если парит на холодной машине - пофигу.
Если парит на горячей в мороз - пофигу
Если чуть парит на холостых когда холодно и влажно - пофигу
Ппроверяется так - один смотрить - другой газует.
Если при добавлении газа из глушака идет чистый выхлоп, а паром он становится сантиметров через 20 от глушака - пофигу.
А вот если при нажатии на газ прямо из глушака уже пар идет - то это не пар а дым от сгоревшего масла или недогоревшего бензина (сажа)
Дым от масла сизый и пахнет маслом - пипец маслосьемным кольцам на поршнях
Черный дым не пахнет маслом - переобогащенная смесь - глючит лямбда, ДМРВ, ДПДЗ.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Anka
Сообщение Anka »
в мемориз! всё по полочкам)
масло она не ест, выплоп у нас наманый, типо в трубе жидкости не остаётся, это спецы сказали, а на мой неопытный нюх зебином выхлоп пахнет
сёдня погазую. ну или завтра в клабе :oops:
Бармаглот
зебином пахнет - переобогащенная смесь!!! Лямбда на проверку в первую очередь!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Anka
Сообщение Anka »
Бармаглот писал(а):зебином пахнет - переобогащенная смесь!!! Лямбда на проверку в первую очередь!!!
лямбда проверяется без ямы?
Anka,
ну или дым, хз...
как не стыдно :oops:
Anka
Сообщение Anka »
Коробов Андрей писал(а):Anka,
ну или дым, хз...
не выходила, не нюхала не смотерла, так, иногда когда ветерна светофоре с заднее зеркало видно)
Бармаглот
лямбда проверяется консалтом или в-консом.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Anka
Сообщение Anka »
Бармаглот писал(а):лямбда проверяется консалтом или в-консом.
вконс у меня почти месяц, никак не научусь пользоваться(
Бармаглот
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Rhino
Сообщение Rhino »
денисий, я думаю датчик холостого хода мозги компостирует или антифриза мало. Я так думаю.
Серега AkA Rhino
