подгазовывает сама
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
подгазовывает сама
Максима,А32,МКПП,на холостых вдруг сама начинает подгазовывать,т.е.ни с того ни с сего начинают подниматься обороты на несколько секунд где-то до 2000 примерно и потом опускаются.
Свечи,фильтры новые..форсунки и КХХ ему помыли...все осталось на прежнем уровне...
Есть мнения?
- денисий
Это отпадает...происходит на прогретой машине...обдув не был включен...При включении обдува ветрового стекла автоматом включается кондюк, соответственно обороты могут повышаться где то до 1000... но до 2000...хз
Вот это вариант,машина,заметил,дымит,не скажу что очень сильно,но дым идет постоянно,даже на горячей машине...лямбда
- Бармаглот
- Администрация клуба
Если парит на холодной машине - пофигу.
Если парит на горячей в мороз - пофигу
Если чуть парит на холостых когда холодно и влажно - пофигу
Ппроверяется так - один смотрить - другой газует.
Если при добавлении газа из глушака идет чистый выхлоп, а паром он становится сантиметров через 20 от глушака - пофигу.
А вот если при нажатии на газ прямо из глушака уже пар идет - то это не пар а дым от сгоревшего масла или недогоревшего бензина (сажа)
Дым от масла сизый и пахнет маслом - пипец маслосьемным кольцам на поршнях
Черный дым не пахнет маслом - переобогащенная смесь - глючит лямбда, ДМРВ, ДПДЗ.
Стас АКА Бармаглот
