нет зарябки аккумулятора
sergg77
Автомобиль: ниссан максима 3.0
Сообщение sergg77 »
незаряжаеться аккумулятор, на панели ничего не горит!
что может быть ? или сразу менять генератор?
Всем спасибо!
sergg77
Re: нет зарябки аккумулятора
Сообщение sergg77 »
жаль что никто не отвечает!
Юрич
Сообщение Юрич »
sergg77 писал(а):незаряжаеться аккумулятор, на панели ничего не горит!
Всем спасибо!
Замена, либо переборка гены 100%
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
однозначно на 99%генератор,удачи процедура по замене не сложная :D
+380936853378
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Всем спасибо!
При вкл. зажигании и незаведённом двигателе лампа заряда на панели приборов горит?
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Вообще странно... у меня, когда полетел генератор, горела лампочка АКБ.
sergg77
Сообщение sergg77 »
перед заводом в тесте лампа акб горит заводищь гаснет!
Василий Сулима писал(а):Вообще странно... у меня, когда полетел генератор, горела лампочка АКБ.
В максимке реализована реликтовая - иначе не назовешь, система контроля напряжения. поэтому лампочка загорается не при всяком отказе генератора.
avk
Сообщение avk »
Ребят,а вообще на максах цепь возбуждения обмотки гены через лампочку идет?или как по другому?для начала проверить бы эту цепь Апотом уж приговаривать.
gavrilov
avk писал(а):Ребят,а вообще на максах цепь возбуждения обмотки гены через лампочку идет?или как по другому?для начала проверить бы эту цепь Апотом уж приговаривать.
Через лампочку запитана цепь начального возбуждения.
avk
Сообщение avk »
ну так если эта лампочка сгорела то гена и не запустится
gavrilov
avk писал(а):ну так если эта лампочка сгорела то гена и не запустится
1. На случай выхода из строя лампочки, параллельно включено сопротивление.
2. Автор писал "перед заводом в тесте лампа акб горит заводищь гаснет!" Т.е. лампочка исправна.
seregastritracer
Автомобиль: Nissan Cefiro.97 г.в.двиг.vq20.автомат ПРОДАЛ
Сообщение seregastritracer »
Скорей всего обмотка гены накрылась.У меня такаяж херня была :oops: я раз десять снимал гену.Сам перемотал две обмотки и поставил диодный мост от Ваз2108.вроде робит =D>
gavrilov
seregastritracer писал(а):Скорей всего обмотка гены накрылась.У меня такаяж <удалено цензурой>ня была :oops: я раз десять снимал гену.Сам перемотал две обмотки и поставил диодный мост от Ваз2108.вроде робит =D>
Молодец, уважаю, держи пять!
Мост стоит снаружи гены?
LOM
Сообщение LOM »
А тестором на АКБ не пробовал мерить вольтаж :?:
михалыч
