нет зарябки аккумулятора
что может быть ? или сразу менять генератор?
Всем спасибо!
Re: нет зарябки аккумулятора
- Юрич
Замена, либо переборка гены 100%sergg77 писал(а):незаряжаеться аккумулятор, на панели ничего не горит!
Всем спасибо!
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
+380936853378
gavrilov
При вкл. зажигании и незаведённом двигателе лампа заряда на панели приборов горит?sergg77 писал(а):незаряжаеться аккумулятор, на панели ничего не горит!
Всем спасибо!
- Василий Сулима
В максимке реализована реликтовая - иначе не назовешь, система контроля напряжения. поэтому лампочка загорается не при всяком отказе генератора.Василий Сулима писал(а):Вообще странно... у меня, когда полетел генератор, горела лампочка АКБ.
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
gavrilov
Через лампочку запитана цепь начального возбуждения.avk писал(а):Ребят,а вообще на максах цепь возбуждения обмотки гены через лампочку идет?или как по другому?для начала проверить бы эту цепь Апотом уж приговаривать.
- avk
gavrilov
1. На случай выхода из строя лампочки, параллельно включено сопротивление.avk писал(а):ну так если эта лампочка сгорела то гена и не запустится
2. Автор писал "перед заводом в тесте лампа акб горит заводищь гаснет!" Т.е. лампочка исправна.
seregastritracer
- Автомобиль: Nissan Cefiro.97 г.в.двиг.vq20.автомат ПРОДАЛ
gavrilov
Молодец, уважаю, держи пять!seregastritracer писал(а):Скорей всего обмотка гены накрылась.У меня такаяж <удалено цензурой>ня былая раз десять снимал гену.Сам перемотал две обмотки и поставил диодный мост от Ваз2108.вроде робит
Мост стоит снаружи гены?
