Главный цилиндр сцепления
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Необходимо заменить ремкоплект главного цилиндра сцепления. В мануале указывается о необходимости смазки пыльника, манжет поршня и т. п. резиновым жиром - rubber grease. Что это? В ремкоплекте никакой смазки нет. Что можно использовать?
Юрич
Re: Главный цилиндр сцепления
Сообщение Юрич »
oleg custom писал(а):Необходимо заменить ремкоплект главного цилиндра сцепления. В мануале указывается о необходимости смазки пыльника, манжет поршня и т. п. резиновым жиром - rubber grease. Что это? В ремкоплекте никакой смазки нет. Что можно использовать?
Любую густую смазку
Vova j30
Автомобиль: Maxima J30
Сообщение Vova j30 »
viewtopic.php?f=9&t=12294
По моим наблюдениям если цилиндрик немного "потеет" то замена ремкомплекта решит проблему, если уже надо на каждые 100-300км доливать-ремкомплект уже не поможет. Так что смотри сам.
