течь масла из под фильтра
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Сообщение fantom »
Вопрос может быть тупой,но просто сейчас нет возможности проверить,капает масло не из под фильтра собственно,а немного ближе к двигателю вероятно из под масляного радиатора,это я в книге посмотрел,машина сейчас стоит на якоре поэтому не помню как там все выглядит,отсюда вопрос,если стоит масляный радиатор то течь вероятно из под его уплотнительного кольца,а если не стоит?И еще один,если стоит масляный радиатор,какую функцию он выполняет? Заранее спасибо!!!
добавлено позже:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 1%87%D1%8C - аналогичная тема тах
гитлер плохой мальчик-сука
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: течь масла из под фильтра
Сообщение CrazyJapanCar »
fantom писал(а):Вопрос может быть тупой,но просто сейчас нет возможности проверить,капает масло не из под фильтра собственно,а немного ближе к двигателю вероятно из под масляного радиатора,это я в книге посмотрел,машина сейчас стоит на якоре поэтому не помню как там все выглядит,отсюда вопрос,если стоит масляный радиатор то течь вероятно из под его уплотнительного кольца,а если не стоит?И еще один,если стоит масляный радиатор,какую функцию он выполняет? Заранее спасибо!!!
Там не совсем масляный радиатор, там радиатор с антифризом для подогрева фильтра и масла в нём! А откуда капает надо смотреть, может и со стыка! Открути фильтр и радиатор, а там видно будет!
fantom
Сообщение fantom »
спасибо
Дело в том что сейчас нет условий проделать сию операцию,поэтому хотелось бы узнать побольше информации.
CrazyJapanCar
Не видя самого процесса течи масла на автомобиле - трудно что-то советовать! Т.к. подтекать может из другого места, а там просто стекать!
Фых
Сообщение Фых »
У меня как раз (правда на Ауди) уплотнительное кольцо маслянного радиатора лопнуло - пока до дома добрался, литров 5 долил за 25 км :lol: Резинка такая же, как на фильтре, но ежели фильтр меняешь 1-2 раза в год (еснно вместе с резинкой), то резинку на радиаторе никто не трогает... А мож на Максимке и не так, не знаю, не смотрел...
fantom
Сообщение fantom »
Фых писал(а): пока до дома добрался, литров 5 долил за 25 км :lol:
нет у меня не так сильно бежит,за три недели что машина простояла,пятно было в диаметре 15 см.,если ездил бы наверное больше вышло.
Фых
Сообщение Фых »
А у меня эта резинка лопнула, хлестало - ужос!!! Я уж думал, всё, машинко на разбор :x и всё это 31 декабря!!! В итоге ремонт обошелся в 15 рублей, ну и масла на тыщу с лишним :lol:
fantom
Сообщение fantom »
В общем,снял я масляный радиатор,и это гребаное кольцо уплотнительное было перекручено,просто на просто!!! Что за горе-мастера его туда втыкали не знаю, ищу теперь колечко,правда нигде нет. Оно квадратного сечения,думаю поставить туда круглого сечения,как раз в наличие имеется практически такого же диаметра из маслостойкой резины,вот так.
Фых
Сообщение Фых »
Мне мастер тут же старое кольцо подобрал с какого то фильтра... Так что думаю проблем не будет, прижмется и по барабану - круглое... квадратное...
fantom
Сообщение fantom »
Так вот и я склоняюсь тоже к такому мнению,что не будет проблем,если воткну круглого сечения,да и к тому же,у нас в некоторых магазинах понятия не имеют,что из себя представляет масляный радиатор,и даже что там должны быть еще какое то кольцо!!!
Фых
Сообщение Фых »
У Ауди кольцо и фильтра и радиатора были одинаковыми (можно было фильтр без радиатора на прямую прикрутить), соответственно и резинки одинаковые. Как у Максимки - не знаю... А то можно купить фильтр и от него резинку взять, правда фильтр после этого на выброс.
fantom
Сообщение fantom »
У тестя есть наборчик английский от Лэндровера,там начиная от 5мм. и заканчивая 120мм. а может и больше,причем разного сечения,вот мы и подобрали подходящего размера,завтра буду собирать,к черту эти магазины!
rulik
Сообщение rulik »
Фых писал(а):У меня как раз (правда на Ауди) уплотнительное кольцо маслянного радиатора лопнуло - пока до дома добрался, литров 5 долил за 25 км :lol: Резинка такая же, как на фильтре, но ежели фильтр меняешь 1-2 раза в год (еснно вместе с резинкой), то резинку на радиаторе никто не трогает... А мож на Максимке и не так, не знаю, не смотрел...
Фых, а применительно к Ауди, ты не встречался с таким, что через этот радиатор масло попадает в систему охлаждения? При замене масла и фильтра его можно настолько покалечить? Из какого материала этот теплообменник вообще сделан? Масло в нем под давлением или от обратки циркулирует?
Просто у друга такая беда случилась. Не хочется думать про прокладку головы :)
