течь масла из под фильтра
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
добавлено позже:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 1%87%D1%8C - аналогичная тема тах
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: течь масла из под фильтра
Там не совсем масляный радиатор, там радиатор с антифризом для подогрева фильтра и масла в нём! А откуда капает надо смотреть, может и со стыка! Открути фильтр и радиатор, а там видно будет!fantom писал(а):Вопрос может быть тупой,но просто сейчас нет возможности проверить,капает масло не из под фильтра собственно,а немного ближе к двигателю вероятно из под масляного радиатора,это я в книге посмотрел,машина сейчас стоит на якоре поэтому не помню как там все выглядит,отсюда вопрос,если стоит масляный радиатор то течь вероятно из под его уплотнительного кольца,а если не стоит?И еще один,если стоит масляный радиатор,какую функцию он выполняет? Заранее спасибо!!!
- fantom
спасибоCrazyJapanCar писал(а):Там не совсем масляный радиатор, там радиатор с антифризом для подогрева фильтра и масла в нём! А откуда капает надо смотреть, может и со стыка! Открути фильтр и радиатор, а там видно будет!fantom писал(а):Вопрос может быть тупой,но просто сейчас нет возможности проверить,капает масло не из под фильтра собственно,а немного ближе к двигателю вероятно из под масляного радиатора,это я в книге посмотрел,машина сейчас стоит на якоре поэтому не помню как там все выглядит,отсюда вопрос,если стоит масляный радиатор то течь вероятно из под его уплотнительного кольца,а если не стоит?И еще один,если стоит масляный радиатор,какую функцию он выполняет? Заранее спасибо!!!
Дело в том что сейчас нет условий проделать сию операцию,поэтому хотелось бы узнать побольше информации.
- CrazyJapanCar
- Фых
- fantom
нет у меня не так сильно бежит,за три недели что машина простояла,пятно было в диаметре 15 см.,если ездил бы наверное больше вышло.Фых писал(а): пока до дома добрался, литров 5 долил за 25 км![]()
- Фых
- fantom
- Фых
- fantom
- Фых
- fantom
- rulik
Фых, а применительно к Ауди, ты не встречался с таким, что через этот радиатор масло попадает в систему охлаждения? При замене масла и фильтра его можно настолько покалечить? Из какого материала этот теплообменник вообще сделан? Масло в нем под давлением или от обратки циркулирует?Фых писал(а):У меня как раз (правда на Ауди) уплотнительное кольцо маслянного радиатора лопнуло - пока до дома добрался, литров 5 долил за 25 кмРезинка такая же, как на фильтре, но ежели фильтр меняешь 1-2 раза в год (еснно вместе с резинкой), то резинку на радиаторе никто не трогает... А мож на Максимке и не так, не знаю, не смотрел...
Просто у друга такая беда случилась. Не хочется думать про прокладку головы
