ШРУС и "какая-то резинка"
pitON
Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Сообщение pitON »
Добрый день.
Есть 2 проблемы:
1. Симптомы: Рулевое колесо вывернуто до упора в лево. При повороте руля в право и одновременном трогании с места на первых пол оборота руля - хруст с левой строны. Когда стоиш на месте и крутиш руль - хруста нет. При при обычной езде, повторотах на любой скорости - хруста нет. Думаю шрус, но както странно, что только так себя проявляет.
2. Был у Стаса. При снятом переднем колесе, он мне скзал что какието резинки надо скоро менять. К сожалению я не запомнил куда он показывал (область за тормозными дисками). Вопрос: На что показывал Стас? Время пошло.
Заранее спасибо!
avk
Re: ШРУС и "какая-то резинка"
Сообщение avk »
показывал на пыльник шарнира но теперь вместе с ним меняй
pitON
Сообщение pitON »
Эти 2 проблемы независимы. Просьба рассматривать их отдельно.
PS у стаса был веснной, скрип появился осенью.
Orlov
Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Сообщение Orlov »
pitON писал(а):Эти 2 проблемы независимы. Просьба рассматривать их отдельно.
Зависимость прямая.
Никто не может меня судить, кроме бога.
pitON
Сообщение pitON »
Господа, может на фотку ткнете, если есть у кого ссылочка? Визуально думаю узнаю.
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
А не парься, сейчас снег выпадет и узнаешь, попробуй по плотному снегу с сильно вывернутыми колесами поповорачивать и поймешь...
Все равно раз уж менять, катай до последнего ))) если что просто колеса перестанут крутиться и все.
Кстати о резиночках, если дошло до того что где-то чуть прорвалась... пипец ШРУС практически уже обречен
Xenon_S
Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
Сообщение Xenon_S »
Видимо пыльник порвался, а ты не заменил, вот и на гранату грязь всякая попадала, с заменой пыльника лучше не тянуть.
pitON
Сообщение pitON »
Немного не точно выразился в описании "резинки"- область за тормозными дисками и выше диска. Речь точно не о пыльнике. Эта резинка что-то типа прокладки. Установлена горизонтально.
Xenon_S
Сообщение Xenon_S »
pitON писал(а):Немного не точно выразился в описании "резинки"- область за тормозными дисками и выше диска. Речь точно не о пыльнике. Эта резинка что-то типа прокладки. Установлена горизонтально.
Может тогда втулки стабилизатора? Или втулки стойки?
Near Foreign
Сообщение Near Foreign »
Мля, а у Стаса нельзя еще раз спросить? :shock:
Или открыть сервис мануал и прошерстить все резинки в указанном районе?
Или просто поехать к тому же Стасу, поставить диагноз и отремонтироваться? Все равно ведь ШРУС менять?
Жду ответа. Время пошло. :shock:
П.С. Резинка, как я понял, с весны не беспокоит? Интересуетесь из спортивного интереса?
С уважением, Near Foreign.
pitON
Сообщение pitON »
К Стасу далеко и только в будни. Когда соберусь, поеду со всеми деталями сразу, поэтому и выясняю заранее. По мануалу плохо получилось искать :-). Резинка не беспокоит, но менять так менять все за раз.
Трик - Нажал на кнопку шахматных часов. Время пошло.
Near Foreign
Предлагаю ничью.
Не было резинки. Миф
Выше тормозного диска только одна "резинка" - это пыльник аммора. Но прокладкой ее никак не назовешь ))) Есть еще резиновая прокладка между чашкой опорной и пружиной, но ее не видно, да и не изнашивается она.
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
ВладиславК писал(а): Кстати о резиночках, если дошло до того что где-то чуть прорвалась... пипец ШРУС практически уже обречен
Не совсем так. Даже если проморгал пыльник шруса и он порвался, вылетеля вся смазка и набилось "Г", но он ещё не хрустит - спокойно снимаем шрус и хорошенечко отмываем в соляре, вращая по всем направлениям. Самое главное - это не разбирать его досконально, а хорошенечко промыть, тогда всё будет путём. Проверено неоднократно. Если разобрал - шарики в новых лунках не приживаются и отлично хрустят, хоть килограмм смазки забивай.
Но если уже захрустело... Тада там уже всё грустно и лечится только заменой.
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
