ШРУС и "какая-то резинка"
pitON
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Есть 2 проблемы:
1. Симптомы: Рулевое колесо вывернуто до упора в лево. При повороте руля в право и одновременном трогании с места на первых пол оборота руля - хруст с левой строны. Когда стоиш на месте и крутиш руль - хруста нет. При при обычной езде, повторотах на любой скорости - хруста нет. Думаю шрус, но както странно, что только так себя проявляет.
2. Был у Стаса. При снятом переднем колесе, он мне скзал что какието резинки надо скоро менять. К сожалению я не запомнил куда он показывал (область за тормозными дисками). Вопрос: На что показывал Стас? Время пошло.
Заранее спасибо!
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
Re: ШРУС и "какая-то резинка"
pitON
PS у стаса был веснной, скрип появился осенью.
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Зависимость прямая.pitON писал(а):Эти 2 проблемы независимы. Просьба рассматривать их отдельно.
pitON
- ВладиславК
- Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Все равно раз уж менять, катай до последнего ))) если что просто колеса перестанут крутиться и все.
Кстати о резиночках, если дошло до того что где-то чуть прорвалась... пипец ШРУС практически уже обречен
- Xenon_S
- Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
- Вложения
- 2.jpg (6.92 КБ) 17424 просмотра
pitON
- Xenon_S
Может тогда втулки стабилизатора? Или втулки стойки?pitON писал(а):Немного не точно выразился в описании "резинки"- область за тормозными дисками и выше диска. Речь точно не о пыльнике. Эта резинка что-то типа прокладки. Установлена горизонтально.
- Near Foreign
- Автомобиль: 2010 Lexus RX 350 (USA)
Или открыть сервис мануал и прошерстить все резинки в указанном районе?
Или просто поехать к тому же Стасу, поставить диагноз и отремонтироваться? Все равно ведь ШРУС менять?
Жду ответа. Время пошло.
П.С. Резинка, как я понял, с весны не беспокоит? Интересуетесь из спортивного интереса?
pitON
Трик - Нажал на кнопку шахматных часов. Время пошло.
- Near Foreign
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Не совсем так. Даже если проморгал пыльник шруса и он порвался, вылетеля вся смазка и набилось "Г", но он ещё не хрустит - спокойно снимаем шрус и хорошенечко отмываем в соляре, вращая по всем направлениям. Самое главное - это не разбирать его досконально, а хорошенечко промыть, тогда всё будет путём. Проверено неоднократно. Если разобрал - шарики в новых лунках не приживаются и отлично хрустят, хоть килограмм смазки забивай.ВладиславК писал(а): Кстати о резиночках, если дошло до того что где-то чуть прорвалась... пипец ШРУС практически уже обречен
Но если уже захрустело... Тада там уже всё грустно и лечится только заменой.
Listen.....
