Сломал зеркало на A33. Что делать: клеить, покупать новое?
- Scrat
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Ну тот кусочек от самого корпуса, если приклеить, то незаметно даже будет. А вот с самой крышкой чего делать? Новую купить около 1000 руб минимум (на exist.ru), да еще красить потом. Тогда уж немного добавить и купить бу зеркало в сборе (на всякий случай) и снять с него крышку. Но один черт на покраску потом. Если уж покраска неизбежна, то можно и старую заклеить.
Вопрос: чем клеить? Суперклей выдержит или есть чего поинтереснее? Понятно, что просто стыки полома склеить мало будет (развалиться может), желательно еще с внутренней стороны чем нибудь по всей плоскости проклеить. Но вот чем?
Еще вопрос в догонку: кто-нибудь имел дело с новыми неоригинальными зеркалами в сборе? Они один-в-один как оригинал или как? Что, если купить неоригинальное в сборе и взять с него только крышку. Одним выстрелом убиваем двух зайцев - не надо латать старую крышку и имеем в запасе зеркало (на всякий случай).
- Cadaver
Re: Сломал зеркало на A33. Что делать: клеить, покупать новое?
На Нэксии служебной клеил эпоксидкой моментальной (в Ашане продается комплектом из двух маленьких тюбиков). Проклеивал только по шву, держит насмерть. Во всяком случае, за 2 года не отвалился кусок. Пластик там жесткий, сам не верил, что держать будет.Scrat писал(а):Вчера двигаясь задом сломал правое зеркало заднего вида об столб. Слишком близко было - не заметил. Зеркало вывернуло в сторону противоположную складыванию. Все думаю, разворотил все напрочь. Посмотрел, не все так страшно. Руками зеркало вернул в исходное положение. Привод регулировки работает во всех направлениях, стекло целое, корпус тоже почти целый. Только отломался от корпуса (который черный) треугольный осколок сантиметра полтора. Больше всех пострадала крышка зеркала, слетела (отломав два из трех нижних креплений) и кусок диаметром сантиметра два сбоку отломился.
- Scrat
А название какое есть? Эпоксидка именно для пластика? Что-то я вот суперклею не доверяю, а эпоксидка как-то убедительнее звучит.На Нэксии служебной клеил эпоксидкой моментальной (в Ашане продается комплектом из двух маленьких тюбиков). Проклеивал только по шву, держит насмерть. Во всяком случае, за 2 года не отвалился кусок. Пластик там жесткий, сам не верил, что держать будет.
- Cadaver
Scrat писал(а):А название какое есть? Эпоксидка именно для пластика? Что-то я вот суперклею не доверяю, а эпоксидка как-то убедительнее звучит.На Нэксии служебной клеил эпоксидкой моментальной (в Ашане продается комплектом из двух маленьких тюбиков). Проклеивал только по шву, держит насмерть. Во всяком случае, за 2 года не отвалился кусок. Пластик там жесткий, сам не верил, что держать будет.
Смола эпоксидная. Фирма - Хейнкель, которая Момент делает, оформление тюбиков похоже на оформление клея Момент, соответственно. В одной облатке пластиковой запаяно 2 тюбика - смола и отвердитель. Более точно не могу рассказать, под рукой нет - на работе уже
- Scrat
Дабы сыкономить деньги, наверное залатаю этот отломанный участок и трешины с лицевой стороны залью. А вот когда что-нибудь красить буду (бампер вот пошеркан), так и попрошу крышку покрасить заодно.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 1999г 3.0 L АКПП
- DiSSa
- Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
Главное, у кого ружье!
- rulik
У вас она типа epoxide resin называться должна.
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
- rulik
- DiSSa
http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/5
- rulik
- egoroff81
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г 2л. АКПП. красный
