Сломал зеркало на A33. Что делать: клеить, покупать новое?
Scrat
Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Сообщение Scrat »
Вчера двигаясь задом сломал правое зеркало заднего вида об столб. Слишком близко было - не заметил. Зеркало вывернуло в сторону противоположную складыванию. Все думаю, разворотил все напрочь. Посмотрел, не все так страшно. Руками зеркало вернул в исходное положение. Привод регулировки работает во всех направлениях, стекло целое, корпус тоже почти целый. Только отломался от корпуса (который черный) треугольный осколок сантиметра полтора. Больше всех пострадала крышка зеркала, слетела (отломав два из трех нижних креплений) и кусок диаметром сантиметра два сбоку отломился.
Ну тот кусочек от самого корпуса, если приклеить, то незаметно даже будет. А вот с самой крышкой чего делать? Новую купить около 1000 руб минимум (на exist.ru), да еще красить потом. Тогда уж немного добавить и купить бу зеркало в сборе (на всякий случай) и снять с него крышку. Но один черт на покраску потом. Если уж покраска неизбежна, то можно и старую заклеить.
Вопрос: чем клеить? Суперклей выдержит или есть чего поинтереснее? Понятно, что просто стыки полома склеить мало будет (развалиться может), желательно еще с внутренней стороны чем нибудь по всей плоскости проклеить. Но вот чем?
Еще вопрос в догонку: кто-нибудь имел дело с новыми неоригинальными зеркалами в сборе? Они один-в-один как оригинал или как? Что, если купить неоригинальное в сборе и взять с него только крышку. Одним выстрелом убиваем двух зайцев - не надо латать старую крышку и имеем в запасе зеркало (на всякий случай).
Cadaver
Re: Сломал зеркало на A33. Что делать: клеить, покупать новое?
Сообщение Cadaver »
Scrat писал(а):Вчера двигаясь задом сломал правое зеркало заднего вида об столб. Слишком близко было - не заметил. Зеркало вывернуло в сторону противоположную складыванию. Все думаю, разворотил все напрочь. Посмотрел, не все так страшно. Руками зеркало вернул в исходное положение. Привод регулировки работает во всех направлениях, стекло целое, корпус тоже почти целый. Только отломался от корпуса (который черный) треугольный осколок сантиметра полтора. Больше всех пострадала крышка зеркала, слетела (отломав два из трех нижних креплений) и кусок диаметром сантиметра два сбоку отломился.
На Нэксии служебной клеил эпоксидкой моментальной (в Ашане продается комплектом из двух маленьких тюбиков). Проклеивал только по шву, держит насмерть. Во всяком случае, за 2 года не отвалился кусок. Пластик там жесткий, сам не верил, что держать будет.
Как-то так...
Scrat
Сообщение Scrat »
А название какое есть? Эпоксидка именно для пластика? Что-то я вот суперклею не доверяю, а эпоксидка как-то убедительнее звучит.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Смола эпоксидная. Фирма - Хейнкель, которая Момент делает, оформление тюбиков похоже на оформление клея Момент, соответственно. В одной облатке пластиковой запаяно 2 тюбика - смола и отвердитель. Более точно не могу рассказать, под рукой нет - на работе уже :) По цене что-то рублей 50-70... Не помню точно, наберешь обычно в этом Ашане кучу всего, не упомнишь :)
Как-то так...
Scrat
Сообщение Scrat »
Ладно, а не пробовал эту смолу не в стыки мазать, а прямо по поверхности пластика. Есть идея достать стекловолокно или может еще что из подручных средств, и проклеить отломанный участок с нахлестом изнутри. Будет это эпоксидка так держаться?
Дабы сыкономить деньги, наверное залатаю этот отломанный участок и трешины с лицевой стороны залью. А вот когда что-нибудь красить буду (бампер вот пошеркан), так и попрошу крышку покрасить заодно.
icemankz
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 1999г 3.0 L АКПП
Сообщение icemankz »
Клеил обычным суперклеем, держится вроде месяцов так 4-5 уже.
DiSSa
Автомобиль: Maxima QX А33 чёрный 3.0L-АКПП 2003 г.
Сообщение DiSSa »
Мне кажется ПОКСИПОЛ подойдет, он для наружного применения.
Плохой или хороший-??!!
Главное, у кого ружье!
rulik
Сообщение rulik »
+1 за эпоксидку в тюбиках. Мой знакомый ею растрощенный в хлам бампер встык заклеил и всё держится. А своему другу я дырку в блоке заклеивал. Тоже порядок. Мощная штука!
У вас она типа epoxide resin называться должна.
ВеНтИлЬ
Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Сообщение ВеНтИлЬ »
поксипол не клеит пластик...
Думаю вряд-ли человек 2 года ездил и думал чем же ему зеркало заклеить ;) Сорри за оффтоп.
rulik
Сообщение rulik »
Да-да-да... Всё как всегда :-)
DiSSa
Сообщение DiSSa »
Вот чего нашел... можт поможет
http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/5
rulik
Сообщение rulik »
Этим можно только пайку заливать, чтоб не гнила. А как клей это полная фигня.
egoroff81
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г 2л. АКПП. красный
Сообщение egoroff81 »
Подскажите пожалуйста, купил зеркало левое , а в нем 7 проводов , у меня было 5 , подойдет ли оно? еще не снимал свое, если разьем и распиновка одинаковая думаю подойдет ,а эти 2 провода возможно на складывание?(у меня было без ).
не цефиркино ли зеркало купил?
