Нашел на схеме - заливается обычная тормозная жидкость. А на пробке написано что-то про трансмиссионное масло, что меня в заблуждение и ввело.
Привод сцепления
- Фых
Привод сцепления
- esl
Re: Привод сцепления
- Тринашкин
- Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Думаю проблема похожа. Решается на раз. Но там в процессе замены помню трудно было подлезть для сильного притяга.
Если нет жидкости - скорее всего кердык шлангу. Той части которая крепится к приводу. Подтеков не заметишь, ибо льется сверху на горячую коробку.
Вторая причина - один из болтов неплотно подкручен - т.е. есть утечка жидкости - но совсем мало и как следствие - подсос воздуха. Подтеков не видно, потому что опять таки льется на горячую коробку и совсем мало. Проводил операцию прокачки (заменил таки тормозной шланг от тридцатки на штатный) - полтора месяца отъездил без проблем. Ну и третья причина - меняй жидкость. Мне вот тоже надо, ибо при прокачке лилась какая-то мутная жижа. Но поскольку ДОТа было мало - прокачал видать не до конца. Тоже озадачился проведением повторной процедуры.
Часть шланга, который обычно рвется стоит порядка 1500 р. Но можно воткнуть тормозной шланг от 30-ки (как я ездил). Работа - как договоришься, у меня вдвоем с зятем ушло полтора часа и 3 литра пива....
- oleg custom
- Фых
- Фых
- Eric_Lindros
да....заранее спс....держи в курсе , а то я тоже поменял шлангчик....пока вроде сцепа фурычит....но не радует ососбо...можь от нагрузки при включении кондера начинает туже "сцеплять" и привод сцепы "тупить"??Фых писал(а):Поменяли мне цилиндр, денюг взяли крайне мало, на мой удивленный вид ответили, что меняется очень просто. Поездим - посмотрим, будет ли уменьшаться уровень тормозухи.
- Фых
- Фых
- Фых
Ремкомклект оказался от послерестайлинговой (меньше по диаметру). Поменял на правильный...Заодно взял и ремкомплект главного.Анатолий Васильев писал(а): Взял ремкомплект рабочего цилиндра - поменяю - расскажу...
да уж, поменее. один 300, второй 500.Фых писал(а):Толя, не знал, блин, что есть ремкомплекты. Наверняка не 1950 стоит
- Фых
