Проблемы с АКПП
acoustick
- Автомобиль: Максимка A33 2003г. АКПП 3.0
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test)acoustick писал(а):.. после 3.5т. Перестает разгоняться,но обороты растут
acoustick
Re: Проблемы с АКПП
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: Проблемы с АКПП
- tundarunda
Re: Проблемы с АКПП
PS. ТАх извини но претензии принимаю только от инженеров (которым тебя и считаю), все остальное прошу банить.
игорь м
Re: Проблемы с АКПП
acoustick
Re: Проблемы с АКПП
игорь м
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
может лучше к спецам на диагностику и ремонт, смена масла и чистка магнитов в таких случаях не помогаетacoustick писал(а):При снятии сколько масла вытечет? Сколько на доливку придется купить
игорь м
Re: Проблемы с АКПП
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Re: Проблемы с АКПП
игорь м
Re: Проблемы с АКПП
Dims.5n
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a32 VQ30DE АКПП 1998
Re: Проблемы с АКПП
Сменил коробку на контрактную, после чего ручка АКПП вообще никуда не попадает. Если с P переключить сразу вниз до 1, то в обратном порядке все переключается практически идеально. Только D нормально работает, если поставить в положение между D и N. В остальном все попадает. Также когда заводить машину, надо локтем упереться в рычаг АКПП и надавить вперед, иначе стартер не крутит.
Я отсоединил трос АКПП от селектора под капотом, грешил на закисший трос, но это не помогло, все нормально переключается только в обратном режиме. Также все брызнул WD40.
И если не сложно кому-нибудь, сфотографируйте то место куда крепится трос у коробки, у меня такое чувство, что там какой-то пружинки не хватает.
Езжу так 2 месяца, особо не напрягает, но я боюсь, что в какой-то момент переключаться и обратно перестанет.
Re: Проблемы с АКПП
кто менял, пусть регулирует тросик АКППDims.5n писал(а):A32 3.0 АКПП.
Сменил коробку на контрактную, после чего ручка АКПП вообще никуда не попадает. .....
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... -4924.html
Проверка работы рычага селектора АКПП
Переместите рычаг селектора АКПП через все положения, проверьте плавность перемещения рычага селектора и его управляемость. Проверьте правильность индицирования положения рычага селектора.
Убедитесь, что рычаг селектора можно переключить в каждое положение.
Запустите двигатель и убедитесь, что при переключении из «n» в «d» автомобиль движется вперед и при переключении в «r» – назад.
При неисправности рычага селектора отрегулируйте трос управления АКПП и муфту рычага селектора. Проверьте подвижные части механизма рычага селектора в сборе на отсутствие износа.
не заводиться в положение Р
