Вопрос по АБС
cyborr
Re: Вопрос по АБС
Сообщение cyborr »
Если лампочка горит, то АБС НЕ работает. Это ты можешь проверить на пустой дороге. Со скорости примерно 40-50 км на безопасном участке резко тормози на нейтральной жми до упора педаль и ты поймёшь.
Твои симптомы указывают на то, что у тебя где-тофиговый контакт. Смотри выше тему у меня так было.
dimon-dvs
Re: Вопрос по АБС
Сообщение dimon-dvs »
По моему как-то странно работает АБС,двигаясь на небольшой скорости 10-30км.(накатом например перед светофором)легонько нажимаешь на тормоз и такие симптомы-вибрация на педали и скрежет спереди,причём громко,на других скоростях не звука не дрожания педали нет.Что это поиск юзал.
mak
Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Вопрос по АБС
Сообщение mak »
Горит АБС, был на диагностике, выявили датчик справа передней пассажирской стороны, не могу увидеть где находится этот датчик? визуально посмотрел около суппорта не видно.
dimon-dvs
Re: Вопрос по АБС
mak писал(а): около суппорта не видно.
к суппорту подходит тормозной шланг и шланг с проводкой датчика который тебе и нужен
d1m0-cust
Автомобиль: maxima А32 2,0 Mкпп
Re: Вопрос по АБС
Сообщение d1m0-cust »
Привет всем,
Загорелась лампочка ABS , все датчики рабочие, прозвонили.
Выдаёт код ошибки 63 - Реле клапана. Всё облазиел, не пойму где это реле. Под капотом справа эти релешки у меня не предусмотренны, под капотом слева- предохранитель целый, в салоне предохранительно тоже ок. Как найти релешку ? Даже на схеме не вижу.
Re: Вопрос по АБС
она в блоке АБС. замена целиком.
