Вопрос по АБС
- cyborr
Re: Вопрос по АБС
Твои симптомы указывают на то, что у тебя где-тофиговый контакт. Смотри выше тему у меня так было.
- dimon-dvs
Re: Вопрос по АБС
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Вопрос по АБС
- dimon-dvs
Re: Вопрос по АБС
к суппорту подходит тормозной шланг и шланг с проводкой датчика который тебе и нуженmak писал(а): около суппорта не видно.
- d1m0-cust
- Автомобиль: maxima А32 2,0 Mкпп
Re: Вопрос по АБС
Загорелась лампочка ABS , все датчики рабочие, прозвонили.
Выдаёт код ошибки 63 - Реле клапана. Всё облазиел, не пойму где это реле. Под капотом справа эти релешки у меня не предусмотренны, под капотом слева- предохранитель целый, в салоне предохранительно тоже ок. Как найти релешку ? Даже на схеме не вижу.
