Отказали стеклоподъемники
Re: Отказали стеклоподъемники
Deegmon
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Сообщение Deegmon »
снял обшивку двери, туда уже лазили по идее наши кулибины, что-то припаяно, некоторые провода откушены. короче по ходу такая проблема у предыдущего хозяина уже была. 3 кнопки не работает - водительское окно, пасажирское переднее со стороны водителя если открывать, и кнопка блокировки всех окон.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)
Deegmon
Сообщение Deegmon »
был у электрика, сказал трабла в блоке управления кнопками, тот что в двери стоит.
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Всем привет!Возник такой вопрос,после разборки и сборки задней левой двери сдох подъемник,не работает ни с основной водительской панелиЮ ни с задней,При нажатии кнопки тишина.Разобрал и увидел, что к мотору идут два провода,напрямую кидать пока питание не решился,решил сначала уточнить.Насколько я понимаю если к двигателю подъемника идет всего 2 провода ьначит вверх-вниз достигается путем замены полярности.То есть вот собственно вопрос,если я подам питание плюс и минус на эти два провода что-то должно зашуметь или продвинутся?Должен ли заработать двигатель?
Они летают между пьянками!!!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Deegmon писал(а):был у электрика, сказал трабла в блоке управления кнопками, тот что в двери стоит.
Думай тогда насчёт покупки Б\У блока управления стеклоподъёмниками, но главное чтобы там не были перепутаны провода в фишке, которая подключается к блоку.
Если что вот тема с распиновкой разъёма, я с этим уже сталкивался:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0%BC%D0%B8
Москва САО
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Так что причина не рабочего заднего стекло подъемника может быть в сгоревшей дорожке в основном блоке?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Ну тут я сказать точно не могу, если электрик сказал что причина в блоке то надо смотреть туда а там кто знает что за электрик там тебе сказал про это. Вскрой блок и посмотри дорожки.
Ой сорри чёт не тебе написал(((
Москва САО
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
в том то и дело что за электрик,я и сам проверить могу,просто чтобы зря не снимать моторчик и хочу уточнить ,
Если на те два повода с полосами что идут на моторчик подать "+" и "-" должен же будет он реагировать как-то,если не сгорел?
MIHEY
Сообщение MIHEY »
Стеклоподъемник водительской двери сломался
как-то он приоткрыл окно и не закрывает
сантиметров на 20 опустил, и все
до конца не поднимается стекло
и не опускается больше
оч маленький ход
и как буд-то клинит
снял обшивку, оттуда какой-то порванный ржавый трос торчит, но при этом окно поднимается/опускается (шевелится) так же. Там 2 троса? Можно ли его заменить? Или как быть?
Кузов А33
Кто сталкивался? Поиск в этом направлении не выдел мне ничего ((
MIHEY писал(а):... порванный ржавый трос торчит, но при этом окно поднимается/опускается (шевелится) Поиск в этом направлении не выдел мне ничего ((
снимай стеклоподъемник, и решай что делать
- про поиск читай тем куча, и в начале страницы есть http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Sharf1
Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
Re: проблема с стеклоподъемником
Сообщение Sharf1 »
Здравствуйте. Подскажите, что может быть? Ехал я себе ехал, решил открыть водительское окошко, а не получилось. Попробывал остальные, что на открывание, что на закрывание срабатывают через раз. Попробывал опять водительское - не открывается, но слышно какое-то жужание. Подозреваю, что это может быть проблема с релюхой (кстати где она стоит?), но ведь может быть и ещё что-то. Ведь чудес не бывает.
общественный труд для моей пользы объединяет ИзображениеИзображение
Sharf1 писал(а):... может быть и ещё что-то. ...
14.23 Электропривод стеклоподъемников - общие сведения и проверка исправности функционирования
14.30.11. Электропривод стеклоподъемников
- так же смотри в книге : Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf стр. 272 блок управления дверью водителя
- в мануале POWER WINDOW раздел А32 EL начиная со стр EL-199
Sharf1
Сообщение Sharf1 »
ссылки обязательно почитаю, но для ускорения процесса похвастуюсь своей наблюдательностью :). Все стелоподъемники заработали, кроме водительского. При нажатии на кнопку, как уже пислось ранее происходит какое-то жужание, при открытой двери при нажатии на кнопку ещё и гаснет внутренняя габоритная лампочка. Разобрал блок, выяснил, что жужит резистор или транзистор или как там его (я в них не разбираюсь), который находится прямо под кнопкой на плате блока управления. Вот и думаю может моторчик сдох?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Проверь целостность проводов заходящих в дверь, для начала, поскольку ты описываешь разные симптомы при открытой и закрытой двери, очень похоже на их (проводов) перелом. Это как вариант.
Sharf1
Сообщение Sharf1 »
Сегодня залез в дверь. Провода все целы. Сдох маторчик. Цена вопроса 520 руб. Завтра поеду на разборку покупать.
