Отказали стеклоподъемники
serg09
- Автомобиль: A32,1998,3.0,АКПП,Мск. обл.
проблема с стеклоподъемником
Стекло чуть приподнялось и застыло,ни туда и ни сюда!
Остальные стекла работают.
Что может быть?
- alekom777
Re: проблема с стеклоподъемником
- g@mer
- alekom777
Почитай эти ветки,может поможет:g@mer писал(а):до контактов кнопки врятли доберется,там целый блок.
1
2
3
serg09
Мастер щетки подписал.
На EXISTe посмотрел - новый около 8000 р.,буду искать нормальный б/у.
- g@mer
neon19821
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Очень нужна Ваша помощь (стеклоподъемники)
Re: Очень нужна Ваша помощь (стеклоподъемники)
под капотом, черной коробочке со стороны АКБ если правильно, то зеленого цвета на 30А.neon19821 писал(а):Ребята подскажите где располагаются предохранители..
14.3 Предохранители и плавкие вставки - общая информация
Описание предохранителей автомобиля NISSAN CEFIRO / MAXIMA A32.
Там помоему на реле написано window,если не ошибаюсь все таки на 40А (во всяком случае на А33).тах писал(а):под капотом, черной коробочке со стороны АКБ если правильно, то зеленого цвета на 30А.neon19821 писал(а):Ребята подскажите где располагаются предохранители..
- gennadiyEKB
- Автомобиль: maksima A33 2.0L 2004г.в.
Парни АКБ????Здесь не все продвинутые , можно своими словами.Некоторые роблемы решил благодаря форуму , но только тогда как люди пишут своими словами , а не сокращениями.Спасибо.тах писал(а):под капотом, черной коробочке со стороны АКБ если правильно, то зеленого цвета на 30А.neon19821 писал(а):Ребята подскажите где располагаются предохранители..
neon19821
Этот предохранитель в порядке прозванивал.
А еще есть где нибудь предохранители кроме того под капотом
Где то есть прерыватель цепи, никто не знает где он.
- FedjaKrykov
- Автомобиль: A33 2001 АКПП 2L
neon19821
Такая книга у меня есть. На сам блок управления на кнопки 12 в поступает.
Где то есть блок либо прерыватель цепи, который блокирует работу всех. У меня ни один из стеклоподъемников не работает и люк в том числе.
Где же это волшебный либо блок либо прерыватель стоит фиг знает да и электрической схемы толковой нет по стеклоподъемникам
