Отказали стеклоподъемники
Re: Отказали стеклоподъемники
подъём стекла
стеклоподъемник
Светодиодный тюнинг дверных светильников
стеклоподъемник
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
- Deegmon
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
- NAZAR
Думай тогда насчёт покупки Б\У блока управления стеклоподъёмниками, но главное чтобы там не были перепутаны провода в фишке, которая подключается к блоку.Deegmon писал(а):был у электрика, сказал трабла в блоке управления кнопками, тот что в двери стоит.
Если что вот тема с распиновкой разъёма, я с этим уже сталкивался:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0%BC%D0%B8
- pmiki13
- NAZAR
Ой сорри чёт не тебе написал(((
- pmiki13
Если на те два повода с полосами что идут на моторчик подать "+" и "-" должен же будет он реагировать как-то,если не сгорел?
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
как-то он приоткрыл окно и не закрывает
сантиметров на 20 опустил, и все
до конца не поднимается стекло
и не опускается больше
оч маленький ход
и как буд-то клинит
снял обшивку, оттуда какой-то порванный ржавый трос торчит, но при этом окно поднимается/опускается (шевелится) так же. Там 2 троса? Можно ли его заменить? Или как быть?
Кузов А33
Кто сталкивался? Поиск в этом направлении не выдел мне ничего ((
снимай стеклоподъемник, и решай что делатьMIHEY писал(а):... порванный ржавый трос торчит, но при этом окно поднимается/опускается (шевелится) Поиск в этом направлении не выдел мне ничего ((
- про поиск читай тем куча, и в начале страницы есть http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
- Sharf1
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
Re: проблема с стеклоподъемником
14.23 Электропривод стеклоподъемников - общие сведения и проверка исправности функционированияSharf1 писал(а):... может быть и ещё что-то. ...
14.30.11. Электропривод стеклоподъемников
- так же смотри в книге : Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf стр. 272 блок управления дверью водителя
- в мануале POWER WINDOW раздел А32 EL начиная со стр EL-199
- Sharf1
ссылки обязательно почитаю, но для ускорения процесса похвастуюсь своей наблюдательностьютах писал(а): 14.23 Электропривод стеклоподъемников - общие сведения и проверка исправности функционирования
S.t.a.l.k.e.r.
- Sharf1
