Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Newbie
Автомобиль: Nissan Maxima A33(2л/МКПП/2000г)
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Сообщение Newbie »
Вот попробуй, должен в любом открыть.
http://ifolder.ru/23860441 тоже ~7мб
У меня проигрывает через KMPlayer.
Пытался сам определить, но получался такой набор ...406204062040620...
rulik
Сообщение rulik »
Не идет. Первый кадр есть, а дальше молчек.
Такие вещи проще на YouTube заливать. Да и смотреть другим быстрее будет.
Besik
Автомобиль: Infinity I35
Re: Диагностика
Сообщение Besik »
тах писал(а):
taurus писал(а): как провести самодиагностику на финике i30 2000 г.в.
попробуй должно получится
Машина стоит на ровной площадке, прогрета до нормальной температуры, все потребители электроэнергии отключены.
1.Включаем зажигание(не заводя двигатель), считаем 3 сек.
2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек.
4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать. (примерно 10 сек)
5.Отпускаем педаль и считываем коды
Доброго времени суток. Хотел спросить, на i35 2003 г.в. так получится?!
Re: Диагностика
Besik писал(а):.. на i35 2003 г.в. так получится?!
с первого раза наверняка нет, но если потренироваться то наверняка, эта опция в целом ниссан, проходит диагностика на многих моделях ниссан, выпуска после 1998г. - 2000г.
Besik
Сообщение Besik »
Добрый день. Через сканер выдало следующие ошибки :
P0420 Катализатор ряд цил.1
P0051 нагреватель датчика кислорода (ряд цил.2)
P1612 NATS Malfunction
То есть умер катализатор? а остальные я не понял что означают?
Besik писал(а):...я не понял что означают?
по ошибкам переходим в тему ошибок:
Код ошибки Nissan Maxima P0420
Стала появляться ошибка P0430 (+)
Besik
Сообщение Besik »
по катализатору разобрался
а вот по этой ошибке
павел сергеевич
Автомобиль: INFINITI I35.2003г. А33, двигатель3.5куб. АКП. американка. (черная)
Сообщение павел сергеевич »
Здравствуйте! горит чек с этой ошибкой P0021 Intake Valve Timing Control Ошибка управления положением впускных клапанов. Что это значит, и как может отражаться на работе двигателя? На днях удалял ошибку при помощи сканера вроде бы ни чего лишнего не светилось весь день, но к вечеру после очередного запуска двигателя опять появилась эта ошибка. Объясните пожалуйста с чем это связано и куда копать чтоб на сервисе не разбирали пол машины.
rulik
Сообщение rulik »
Скорее всего закоксовались каналы в фазовращателях (у вас на Финиках они есть). Движок не развалится, но перерасход и потеря динамики будут. Ну и самый худший вариант - растянутая цепь. Это те основные симптомы, что мне известны.
павел сергеевич
rulik Огромное спасибо за информацию! А я всё голову ломал что так тянет вяло временами. Менял свечи, фильтра, и т.д. и т.п. А можно поподробней про эти каналы в фазовращателях и как их прочистить и где вообще они находятся? Где находятся эти клапана я примерно знаю, а как это всё дело чистить? в этом плане я полная "БОМБА" в общем не знаю.
rulik
Сообщение rulik »
Да я сам в этой теме плаваю. Никогда с этим не сталкивался. Только краем уха слышал.
Если каналы, то возможно масло сменить на другое, с лучшими моющими качествами. Глядишь промоет. В крайнем случае жестокая промывка.
Там ещё и соленоиды есть. Может обрыв цепи быть, может клинят плунжера уже.
Да и сам механизм, как я понял, не шибко надежный, больше 200.000 не живет.
Вот здесь однозначно больше инфы будет http://www.infiniti-club.org
павел сергеевич
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ! Как доберусь до этих патрахов и если решу проблему обязательно отпишусь о результатах.
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение Kotor »
павел сергеевич
Перед тем, как "лезть в потроха", Infiniti рекомендует просто добавить масла :D
Официальный бюллетень прилагается.
ITB06-023a.pdf
(54.83 КБ) 1178 скачиваний
павел сергеевич
очень интересная информация! спасибо. А в двигатель 3.5 масло заливается столько же как и в трёх литровый движок или больше? Ато я лью 4литра.
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
а что щупа нет?
