Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Newbie
- Автомобиль: Nissan Maxima A33(2л/МКПП/2000г)
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
http://ifolder.ru/23860441 тоже ~7мб
У меня проигрывает через KMPlayer.
Пытался сам определить, но получался такой набор ...406204062040620...
- rulik
Такие вещи проще на YouTube заливать. Да и смотреть другим быстрее будет.
Re: Диагностика
Доброго времени суток. Хотел спросить, на i35 2003 г.в. так получится?!тах писал(а):попробуй должно получитсяtaurus писал(а): как провести самодиагностику на финике i30 2000 г.в.
Машина стоит на ровной площадке, прогрета до нормальной температуры, все потребители электроэнергии отключены.
1.Включаем зажигание(не заводя двигатель), считаем 3 сек.
2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек.
4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать. (примерно 10 сек)
5.Отпускаем педаль и считываем коды
Re: Диагностика
с первого раза наверняка нет, но если потренироваться то наверняка, эта опция в целом ниссан, проходит диагностика на многих моделях ниссан, выпуска после 1998г. - 2000г.Besik писал(а):.. на i35 2003 г.в. так получится?!
P0420 Катализатор ряд цил.1
P0051 нагреватель датчика кислорода (ряд цил.2)
P1612 NATS Malfunction
То есть умер катализатор? а остальные я не понял что означают?
по ошибкам переходим в тему ошибок:Besik писал(а):...я не понял что означают?
Код ошибки Nissan Maxima P0420
Стала появляться ошибка P0430 (+)
а вот по этой ошибке
- павел сергеевич
- rulik
- павел сергеевич
- rulik
Если каналы, то возможно масло сменить на другое, с лучшими моющими качествами. Глядишь промоет. В крайнем случае жестокая промывка.
Там ещё и соленоиды есть. Может обрыв цепи быть, может клинят плунжера уже.
Да и сам механизм, как я понял, не шибко надежный, больше 200.000 не живет.
Вот здесь однозначно больше инфы будет http://www.infiniti-club.org
- павел сергеевич
Kotor
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Перед тем, как "лезть в потроха", Infiniti рекомендует просто добавить масла
Официальный бюллетень прилагается.
- Вложения
- ITB06-023a.pdf
- (54.83 КБ) 1141 скачивание
- павел сергеевич
- berezovskiy
