Удар при переключении АКПП
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Удар при переключении АКПП
до ремонта были удары? если нет, то почему после ремонта начались, или кто то в регулировки ДПДЗ лазил?fantom писал(а):.... меня больше тревожат удары на больших оборотах с 2 на 3 и с 3 на 4.
проверь резистор, может в нем дело: viewtopic.php?f=9&t=4085&p=254183&hilit ... BF#p254183
- Adgjm71
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002год выпуска а 33 кузов QX 2.0 аккп
Во во меня тоже волнует удары при переключении в режиме тапка в пол на трассе, но вот интересно если перед переключением чуть приотпустить педаль то проходит мягко, почему так... что регулировать надо.. или куда смотреть. Во всех других режимах все ок!fantom писал(а):но у меня нет пробуксовки,она была но сейчас ее нет. с 1 на 2 происходит провал секунду полторы, если только это назвать буксом? меня больше тревожат удары на больших оборотах с 2 на 3 и с 3 на 4.
Зачем нужен резистор акп у стойки под капотом? На что он влияет
И как отрегулировать дпдз, читал мануал так и не понял, правда скидывал коричневый разъем как написано - без изменений!
Какой свободный ход у педали газа должен быть?
- g@mer
- g@mer
- Доктор Зло
- Автомобиль: ниссан максима 2004г. 2,0 ат
Масло буду менять точно на матик д.
Подскажите что ещё исключить.
дело не в масле, ведь передачи переднего хода включаются без удараДоктор Зло писал(а):
-посмотри подушку Акпп
- Доктор Зло
Да, наверно втупую поменяю заднюю активную.
