Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
Arhat
ТАХ, что и как посмотреть на не прогретом двигателе? А на погретом сегодня пощупал - и сверху и снизу горячие патрубки.....тах писал(а):Arhat глянь на не прогретом двигателе в радиатор, может пробка воздушная, термостат на прогретой машине должен быть открыт (нижняя часть радиатора горячая)
Поставил старый датчик, погонял немножко движок на оборотах 3000-4000, и температура тоже поднялась до 100 градусов!!!
Да, кстати, а заметил повышение температуры первый раз в начале недели, когда первый раз после зимы кондей включил. На 18 градусах дуло хорошо холодом, но заметил что температура тоже до 100 градусов поднялась. Вырубил, вроде снизилась до 95, но теперь вот такая вот фигня
если нижняя часть радиатора горячая, то термостат открыт, охлаждение идет, по большому кругуArhat писал(а):// что и как посмотреть на не прогретом двигателе? А на погретом сегодня пощупал - и сверху и снизу горячие патрубки.....
- течь ОЖ под машиной, после ночной стоянке посмотри
- утром на холодную уровень в самом радиаторе глянь
поставь датчик температуры новый, который купил, так проверить его, но думаю, он рабочий Температурный двух контактный датчик ОЖ
Arhat
а это хорошо, или плохо, что идёт по большому кругу?тах писал(а): если нижняя часть радиатора горячая, то термостат открыт, охлаждение идет, по большому кругу
- уровень ОЖ в норме (под машиной посмотрю, конечно, но не убывает ОЖ...)
- утром на холодную уровень в радиаторе до верха, как положено.....
при нагреве ОЖ выше 82 °С должен открываться термостат, всё нормальноArhat писал(а):а это хорошо, или плохо, что идёт по большому кругу?
Arhat
ну, вроде уже легчетах писал(а): при нагреве ОЖ выше 82 °С должен открываться термостат, всё нормально
если соты чистые, вентиляторы работают, система герметична, можно посмотреть зажигание (позднее ведет к перегреву), и качество смеси, (бедная смесь, ведет к перегреву), но в основном это теорияArhat писал(а): что с перегревом то делать?....
Arhat
Если сегодня не поеду никуда, то завтра посмотрю по VCONS эти показания, хотя......... посмотрим...тах писал(а):если соты чистые, вентиляторы работают, система герметична, можно посмотреть зажигание (позднее ведет к перегреву), и качество смеси, (бедная смесь, ведет к перегреву), но в основном это теорияArhat писал(а): что с перегревом то делать?....
ТАХ, благодарю за советы
Arhat
Глянул по VCONS: УОЗ на холостых 7-11; при движении за 20-30, а СМЕСЬ на холостых (БОГ/БЕД 5 раз за 10 секунд точно меняется), хотя при активной езде нет такого, что очень-очень быстро меняется; тоже так медленно, как на холостых...тах писал(а): если соты чистые, вентиляторы работают, система герметична, можно посмотреть зажигание (позднее ведет к перегреву), и качество смеси, (бедная смесь, ведет к перегреву), но в основном это теория
не в службу а в дружбу - как у тебя ведет себя угол в вот таком режиме - тормозишь двигателем, а потом резко газу - у меня заметны быстрые колебания угла от 0 до нормального в течение 1 секунды (хорошо видно, когда VCONS отображает 1 параметр - по графическому индикатору а не по цифре) - вот не пойму норма это или нет...при движении за 20-30
Arhat
С радостью! Сегодня за углом наблюдал - когда движком торможу, показания на "0", на газ - поднимается до нормального.allert писал(а):не в службу а в дружбу - как у тебя ведет себя угол в вот таком режиме - тормозишь двигателем, а потом резко газу - у меня заметны быстрые колебания угла от 0 до нормального в течение 1 секунды (хорошо видно, когда VCONS отображает 1 параметр - по графическому индикатору а не по цифре) - вот не пойму норма это или нет...
Только не могу понять, на холостых 7-11, это нормально?
что до 7-11... мануал к самому прибору пишет - 10-20 на х,х. так что считай - практически норма. на него влияет степень загрязнение кхх, состояние форсунок и еще куча причин, если работает устойчиво, обороты в норме, не глохнет - пусть себе работает так как хочет
должно быть 15° +/- 2°Arhat писал(а):Глянул по VCONS: УОЗ на холостых 7-11;
так работает лямбда - это правильноArhat писал(а):при движении за 20-30, а СМЕСЬ на холостых (БОГ/БЕД 5 раз за 10 секунд точно меняется), хотя при активной езде нет такого, что очень-очень быстро меняется; тоже так медленно, как на холостых...
- смотреть надо альфа на той скорости, что растет температура 100% , обычно немного меньше
Arhat
в принципе так и есть. после нажатия газа показания возрастают (20-40), за 1 секунду несколько раз меняются, а затем остаются на той цифре, смотря как жмёшь на газallert писал(а):вот в этот момент - колебания угла от 0 до нормы - есть (5-6 раз - за 1 секунду, потом все стабилизируется)? или просто нажал - индикатор скакнул и встал?
Arhat
на температуре от 97 до 102, альфа 93-97-102..........тах писал(а):- смотреть надо альфа на той скорости, что растет температура 100% , обычно немного меньше
сегодня катался в Домодедово, и вообще офигел!!! при скорости 100-110 температура начала подниматься до 100, заехал обратно в Москву, в пробке температура 105-107!!! Остановился, в расширительном бачке воды антифриза нет! и в радиатор долил 0,5-0,7 л!!! При ближайшем рассмотрении увидел, что выдавило через расширительный бачок (на радиаторе стоит крышка без клапана). И вот вопрос - если сейчас поставлю крышку с клапаном, из-за возрастающего в результате перегрева ничего не лопнет, не треснет?????
Сходил, поставил крышку с клапаном, вроде на месте выровнялась температура. Домой поеду, посмотрю что будет в езде и с нагрузкой.......
