заводится и глохнет А33
difis34@mail.ru
Автомобиль: maxima QX 3.0 AT 2000г
Re: заводится и глохнет А33
Сообщение difis34@mail.ru »
matsusonic писал(а):ты знаешь что такое MAF?
да. маф отключал, тоже самое
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Сообщение matsusonic »
датчики КВ и РВ проверь, да блин, причин может быть много - необходима комплексная диагностика в сервисе
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
100 пудов не маф,датчик ка койни будь мозг е... а скорее ,где лазил до этого
difis34@mail.ru писал(а):Бензонасос работает...
проверь сопротивление обмоток КХХ
difis34@mail.ru
тах писал(а): проверь сопротивление обмоток КХХ
Между какими контактами измерять? И какое сопротивление должно быть?
При старте двигателя набирает примерно 1500 об., в течении последующих 1-2 сек обороты выравниваются на уровне 1100 (всё как при обычном старте если двигатель холодный), в течении последующих 1-2 сек обороты падают до 0.
Если газ не трогать, то работает 3 сек. Если в любой момент тронуть педаль газа (даже несильно), то сразу глохнет (двигатель начинается дергаться и за 1 сек глохнет).
Последний раз редактировалось difis34@mail.ru 14 окт 2012 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
Не тестируется так КХХ! Снимите его, и визуально смотрите в подключенном состоянии- включая зажигание и выключая он должен шток в корпусе перемещать, если нет- замена, или проводка нарушена.
difis34@mail.ru писал(а):Между какими контактами измерять? И какое сопротивление должно быть? При старте двигателя набирает примерно 1500 об.
тема про КХХ, а то что после старта холодного двигателя обороты 1500 - это пружинка би металлическая открывает заслонку, в теме есть, поймешь
клапан холостого хода А33
Maxima A33 запускается и сразу глохнет. к чему все эти замеры? что бы сразу исключить вариант, что КХХ закоротило от потеков ОЖ, и он в свою очередь не утянул блок управления, (в особо крайних случаях, даже сняв разъем, с КХХ видно что контакты подгорели
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 45#p191456
difis34@mail.ru
Проверил кхх работает как положено.
difis34@mail.ru писал(а):Проверил кхх работает как положено.
проверяй дальше по порядку, искру, бензин, воздух, сканером ошибки глянь
AGavrilov
Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
Сообщение AGavrilov »
Приветствую всех! Помогите! Всё как у всех- ехал заглохла, завожу глохнет. отключил МАФ завелась доехал до дома. решил что он (МАФ). купил новый, поставил... и та же фигня! ошибки скидывал. Может у кого будут идеи?
AGavrilov писал(а):.... ошибки скидывал. Может у кого будут идеи?
- какие ошибки были?
- проверь сопртивление обмоток на КХХ
AGavrilov
не сообразил я поинтересоваться про ошибки. но ошибка мафа была. поеду к более грамотному диагносту, буду ВСЁ проверять. спасибо.думаю не может ли быть бракованный датчик? вообще он новый, оригинальный.
AGavrilov писал(а):...вообще он новый, оригинальный.
дело может быть и в КХХ так что проверяй сопротивление обмоток
AGavrilov
выбрался на диагностику к опытному человеку. ошибок нет. есть стук от цепи. говорит что растянутая цепь могла перескочить и сбилось зажигание. пробег 240000 и видимо скручивали до меня. вопрос! комплект( цепи, звёздочки и гидронатяжители) потходят ли между 2 литровыми 3 литровыми, 32 и 33 моделями? и вообще- могло ли такое произойти?
AGavrilov писал(а):.... говорит что растянутая цепь могла перескочить и сбилось зажигание...
что значит ошибок нет? показания датчиков какие? зажигание на ХХ сколько? если такой большой пробег должна и масло жрать, значит стоит искать контрактный двигатель
