заводится и глохнет А33
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
на уме 2 варианта или датчик расхода воздуха или положения дросселя...
Re: заводится и глохнет А33
Заводится и глохнет!
заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону..
- посмотри разъем КХХ возможно БУ
- подсос воздуха на впуске
темы прочитай, про разъем там картинки естьldmitriy писал(а):на газ вообще не реагирует...
машина уже в сервисе, посмотрят сказали, а то причин слишком много, чтоб самому выяснять...нет времени особо, хотя зная наших сервисменов, могу сказать что могут и не определить причину...тах писал(а):темы прочитай, про разъем там картинки естьldmitriy писал(а):на газ вообще не реагирует...
- astronavt
спасибо всем за советы!
- astronavt
боюсь у меня нет таких познаний в паяльнике, хотя посмотреть можно, на сервисе его почистили, говорят иногда начинает работать после этого, но не в моём случае, паять конечно ничего не стали, можно дома конечно разобрать, посмотреть что к чему, всеравно он уже валяется без дела...astronavt писал(а):у меня похожая ситуация была,ехать не хотела,глохла,не сразу допёр проверить маф.когда фишку скинул,то смог доехать до гаража.Сняв датчик и разобрав его,обнаружил плохой контакт.вылечил пайкой.
- astronavt
Неустойчиво работал ДВС,короче обычные симптомы иногда появлялись,такие как ограничение оборотов дв-ля 2500.прикосновение к фишке на датчике маф изменяло характер работы двс в лучшую сторону.по приезду в гараж было решено снять датчик и посмотреть что к чему.отвернув 4 болта на фишке,увидел плохие контакты,снял крышку на датчике и запаял.все ок,1000 км полет нормальный ,снизился расход с 20л до 13-14л.НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ,не стоит разбирать этот датчик,особенно на А32 с целью нормализовать расход топлива!Последствия могут быть плачевными(14500т.р.)))ldmitriy писал(а):ещё вопрос, как определили плохой контакт?
- Автомобиль: А33 3,0 AT 2001 г.в
понял тебя, только у меня А33, оригинал с экзиста 6500, пока стоит от 10-ки расход 20 показывает в том режиме что на оригинальном 15, сейчас заказываю б/уastronavt писал(а):Неустойчиво работал ДВС,короче обычные симптомы иногда появлялись,такие как ограничение оборотов дв-ля 2500.прикосновение к фишке на датчике маф изменяло характер работы двс в лучшую сторону.по приезду в гараж было решено снять датчик и посмотреть что к чему.отвернув 4 болта на фишке,увидел плохие контакты,снял крышку на датчике и запаял.все ок,1000 км полет нормальный ,снизился расход с 20л до 13-14л.НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ,не стоит разбирать этот датчик,особенно на А32 с целью нормализовать расход топлива!Последствия могут быть плачевными(14500т.р.)))ldmitriy писал(а):ещё вопрос, как определили плохой контакт?
Закажи от Cefiro (22680-AD21A). Он дешевлеastronavt писал(а):понял тебя, только у меня А33, оригинал с экзиста 6500, пока стоит от 10-ки расход 20 показывает в том режиме что на оригинальном 15, сейчас заказываю б/у
