да. маф отключал, тоже самоеmatsusonic писал(а):ты знаешь что такое MAF?
заводится и глохнет А33
- Автомобиль: maxima QX 3.0 AT 2000г
Re: заводится и глохнет А33
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
- dimon-dvs
проверь сопротивление обмоток КХХdifis34@mail.ru писал(а):Бензонасос работает...
Между какими контактами измерять? И какое сопротивление должно быть?тах писал(а): проверь сопротивление обмоток КХХ
При старте двигателя набирает примерно 1500 об., в течении последующих 1-2 сек обороты выравниваются на уровне 1100 (всё как при обычном старте если двигатель холодный), в течении последующих 1-2 сек обороты падают до 0.
Если газ не трогать, то работает 3 сек. Если в любой момент тронуть педаль газа (даже несильно), то сразу глохнет (двигатель начинается дергаться и за 1 сек глохнет).
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
тема про КХХ, а то что после старта холодного двигателя обороты 1500 - это пружинка би металлическая открывает заслонку, в теме есть, поймешьdifis34@mail.ru писал(а):Между какими контактами измерять? И какое сопротивление должно быть? При старте двигателя набирает примерно 1500 об.
клапан холостого хода А33
Maxima A33 запускается и сразу глохнет. к чему все эти замеры? что бы сразу исключить вариант, что КХХ закоротило от потеков ОЖ, и он в свою очередь не утянул блок управления, (в особо крайних случаях, даже сняв разъем, с КХХ видно что контакты подгорели
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 45#p191456
проверяй дальше по порядку, искру, бензин, воздух, сканером ошибки гляньdifis34@mail.ru писал(а):Проверил кхх работает как положено.
- Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
- какие ошибки были?AGavrilov писал(а):.... ошибки скидывал. Может у кого будут идеи?
- проверь сопртивление обмоток на КХХ
дело может быть и в КХХ так что проверяй сопротивление обмотокAGavrilov писал(а):...вообще он новый, оригинальный.
что значит ошибок нет? показания датчиков какие? зажигание на ХХ сколько? если такой большой пробег должна и масло жрать, значит стоит искать контрактный двигательAGavrilov писал(а):.... говорит что растянутая цепь могла перескочить и сбилось зажигание...
