Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Trojn писал(а):И еще вопрос - точно ли цепь не может перескочить?
теоретически может и то наверно на МККП, но подтверждений тому на форуме нет.
Trojn
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
Сообщение Trojn »
Что может означать ошибка при диагностике сканером "21"?
Trojn писал(а):Что может означать ошибка при диагностике сканером "21"?
По идее 21- ошибка катушки зажигания
прричем это сброс зажигания - типа отсоединяли разъем. Но если после сброса все равно появляется - значит... либо контакт - либо кердык....
Trojn
Сообщение Trojn »
Однако все катушки зажигания в рабочем состоянии!!!
Trojn
Сообщение Trojn »
Из-за какой неисправности в цепи зажигания может еще авто не заводиться?
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
опять мороз и опять нет искры............. катушки прогревал....................больше не помогло................
Trojn
Сообщение Trojn »
Ну как справился с проблеммой?
bercov
Сообщение bercov »
Trojn писал(а):Ну как справился с проблеммой?
три дня заводил, загнал в гараж, поставил обогреватели........ не заводится.... пытается но не как........ заливает свечи и все!!!!!!! 1000 раз менял калил и чистил свечи....... нет!!! Последний раз решил попробовать...... выкрутил свечи....... отсоеденил насос (точнее предохранитель) покрутил немного...... потом вспомнил, что у меня валяется еще один комплект свечей от реношки симбол....... воткнул и бах я даже не успел стартером прокрутить как уже завелась...... ( до этого поменял 4 комплекта, но бестолку). Я даже сам в шоке, столько мучений! Не чего не помогала, не тапку в пол, не игра газа, в общем про что тут писали........ я просто не думал на свечи...... веть много поменял...... и при чем новых половино было.........
bercov
Сообщение bercov »
Ну вот и все!!! Решил проблему! Дешево и просто!!!!!!!!! Если в марозы пропадает искра - решение простое, поменять конденсатор зажигания, он примотан изолентой к проводам в капоте, справа от двигла, коричнивая коробочка и все!!!!!!!! Заводится без проблем!!!!!!!!!
Extremal
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, V3.0 литра, механика
Сообщение Extremal »
Люди хэлп, такая же проблема!!!
перестала заводится :(
насос работает, свечи меняли, накаливали, искра есть...компрессия 10 очков...но стартер крутит и не заводится...такое ощущение, что бензин не загорается :(
что делать?
Extremal писал(а):Люди хэлп, такая же проблема!!!
что делать?
Для начала попробовать с толкача.
Extremal
С толкача пробывал, причем теплую (машина стояла сутки в теплом боксе), полный ноль! пока тащат, показывает 500-700 оборотов, как только остановился обороты на ноль! :(
Тогда легче - это не стартер :D
Если искра ритмичная - остается смесь - проверять датчики, давление, управление форсунками. Другого то не дано - особых специальных советов тут не дашь :(
З.Ы Чего - ВООБЩЕ вспышек нет, как отрезало?
Extremal
мдя...весело.
После того, как не завелась, притащили в бокс и слили с тачки 10 л. масла с бензином с движка :shock:
Вспышек вообще нет...даже не схватывает...
хочу попробовать самодиагностику со скрепкой завтра, вдруг что "подскажет"
на датчик коленвала не похоже, т.к. искра есть ....
