теоретически может и то наверно на МККП, но подтверждений тому на форуме нет.Trojn писал(а):И еще вопрос - точно ли цепь не может перескочить?
Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Trojn
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
По идее 21- ошибка катушки зажиганияTrojn писал(а):Что может означать ошибка при диагностике сканером "21"?
- Анатолий Васильев
Trojn
Trojn
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Trojn
- bercov
Trojn писал(а):Ну как справился с проблеммой?
три дня заводил, загнал в гараж, поставил обогреватели........ не заводится.... пытается но не как........ заливает свечи и все!!!!!!! 1000 раз менял калил и чистил свечи....... нет!!! Последний раз решил попробовать...... выкрутил свечи....... отсоеденил насос (точнее предохранитель) покрутил немного...... потом вспомнил, что у меня валяется еще один комплект свечей от реношки симбол....... воткнул и бах я даже не успел стартером прокрутить как уже завелась...... ( до этого поменял 4 комплекта, но бестолку). Я даже сам в шоке, столько мучений! Не чего не помогала, не тапку в пол, не игра газа, в общем про что тут писали........ я просто не думал на свечи...... веть много поменял...... и при чем новых половино было.........
- bercov
Extremal
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, V3.0 литра, механика
перестала заводится
насос работает, свечи меняли, накаливали, искра есть...компрессия 10 очков...но стартер крутит и не заводится...такое ощущение, что бензин не загорается
что делать?
Для начала попробовать с толкача.Extremal писал(а):Люди хэлп, такая же проблема!!!
перестала заводится
что делать?
Extremal
Если искра ритмичная - остается смесь - проверять датчики, давление, управление форсунками. Другого то не дано - особых специальных советов тут не дашь
З.Ы Чего - ВООБЩЕ вспышек нет, как отрезало?
Extremal
После того, как не завелась, притащили в бокс и слили с тачки 10 л. масла с бензином с движка
Вспышек вообще нет...даже не схватывает...
хочу попробовать самодиагностику со скрепкой завтра, вдруг что "подскажет"
на датчик коленвала не похоже, т.к. искра есть ....
