Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
Дак вот вопрос, что может быть с машиной?
- alekom777
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
- Автомобиль: nissan cefiro А33 1999гв,v6 2000,акпп
Как может искра идти на форсунки, если она идет только со свечей.
Как думаете из-за намагничевания маховика и сигнального диска может глючить датчик коленвала?
Это фантастика.Как думаете из-за намагничевания маховика и сигнального диска может глючить датчик коленвала?
И сейчас ошибка сидит? или прошла. Дело в том что этот датчик неубиваем сам по себе, как изделие.Trojn писал(а):Стартер крутит, бензин идет во все цилиндры, но искры нет. Диагностика ссылалась на датчик коленвала, но пару дней назад поставил заведома рабочий, но не заводится.
Ну так? Устраняй, как он по твоему завестись должна?Trojn писал(а):И сейчас при диагностике есть ошибка - датчик коленвала.
Trojn целостность проводки датчика к.в., попробуй массу на него кинуть, не поможет другой датчик, пластина на шкиву может быть сдвинута, посмотри как закреплён шкив.Trojn писал(а):И сейчас при диагностике есть ошибка - датчик коленвала.
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
А у тебя, что авто? Как симптомы?
