Кондиционеры
Re: Кондиционеры
А датчик давления не может хандрить?
Все могут хандрить :D Его же очень просто проверить обычным тестером.
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Кондиционеры
Сообщение sok »
Там три провода.Какие звонить? И можно ли его обойти?
Re: Кондиционеры
sok писал(а):Там три провода.Какие звонить? И можно ли его обойти?
Извини, мануала нет под рукой, не помню наизусть - есть ссылка на руководство на главной странице сайта, там все описано. А обойти..., ну можно, в гаражных сервисах иногда так и поступают, только может все-таки давление не в норме, а не датчик?
Alexmaxey
Re: Кондиционеры
Сообщение Alexmaxey »
Здравствуйте все!
начался глюк....
- включаю зажигание мгновенно начинается обдув причем достаточно мощно (раньше очень плавненько раскручивался, лепесток за лепестком где то в течение сек. 3-5), кнопкой офф не выключается.... совсем!!!!
экран климата гаснет, а обдув не прекращается. компрессор отключается...
- это что за глюк начался подскажите?????
BlackPrince
Re: Кондиционеры
Сообщение BlackPrince »
у меня всёже не укладывается почему мой компрессор начинает греметь после того как поработает на холостых! если бы гремел гремел бы сразу и всегда! мастеров у нас нет! может и не в самом компрессоре беда? может что то где то забилось и он работает в нагрузку? холодит отлично!
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Кондиционеры
Сообщение alekom777 »
Alexmaxey писал(а):Здравствуйте все!
начался глюк....
Для начала предохранители проверить.Потом уже за блок управления климат контролем приниматься,видимо умирает.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
alekom777
Re: Кондиционеры
BlackPrince писал(а):у меня всёже не укладывается почему мой компрессор начинает греметь после того как поработает на холостых! если бы гремел гремел бы сразу и всегда! мастеров у нас нет! может и не в самом компрессоре беда? может что то где то забилось и он работает в нагрузку? холодит отлично!
Может подшипник.
Alexmaxey
Re: Кондиционеры
ну предохранители проверять, я так понимаю, еслиб не фунциклировал совсем...
а у меня все включается, все выключается кроме обдува....
Сегодня еще одна фишка начачалась - обдув работает на постоянной макс. скорости и не регулируется и не отключается.... :( :?: логично былоб предположить что умерло то, что контролирует и регулирует обороты обдува. а вот что их регулирует и контролирует? и где оно находится и как это лечить???????
ПОМОГИТЕ!
alekom777
Re: Кондиционеры
Диагностика климат контроля. Как сделаешь отпишись.
Alexmaxey
Re: Кондиционеры
ну если правильно делал, то вот что получилось:
1. выключил климат + выключил-включил зажигание.
2. подержал офф-включилась походу диагностика (загорелось все что горит на дисплее + все кнопки тоже подсветились)
3. нажал Темпер. один разз вверх загорелась 2 спустя секунд 3 начала дважды мигать "5" с одинаковым интервалом. (рядом со 2 программой т.е. 25 и пять мигает)
4. нажал Темпер. один разз вверх загорелась 3 спустя секунд 3 загорелась без мигания "2". (рядом с 3 программой т.е. 32 и 2 не мигает)
5.нажал Темпер. один разз вверх загорелась 4 спустя секунд 3 загорелась без мигания "0". (рядом с 4 программой т.е. 40 и 0 не мигает)
6. нажал Темпер. один разз вверх загорелась 5 спустя секунд 3 загорелась без мигания "1". (рядом с 5 программой т.е. 51 и 1 не мигает)
выключил все - обдув не выключается - направлен в ноги.
sok
Re: Кондиционеры
Сообщение sok »
У меня в этом положении включается кондиционер а если нажать принудительный обдув побового стекла то включаются разные режимы обдува.
alekom777
Re: Кондиционеры
Ошибка 32 -Привод внутренних регулировочных заслонок.
Alexmaxey
Re: Кондиционеры
32 - привод, а остальное?
а можно мне коды скинуть неисправностей?
и че теперь мне с этим всем делать? на СТО?
sok
Re: Кондиционеры
Сообщение sok »
25 Это солнечный датчик поставь на солнце или посвети лампой ошибки не будет.
alekom777
Re: Кондиционеры
Alexmaxey писал(а):32 - привод, а остальное?
Я же ссылку выше на диагностику дал.Там коды ошибок есть.
