Все могут хандритьА датчик давления не может хандрить?
Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
Извини, мануала нет под рукой, не помню наизусть - есть ссылка на руководство на главной странице сайта, там все описано. А обойти..., ну можно, в гаражных сервисах иногда так и поступают, только может все-таки давление не в норме, а не датчик?sok писал(а):Там три провода.Какие звонить? И можно ли его обойти?
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Кондиционеры
начался глюк....
- включаю зажигание мгновенно начинается обдув причем достаточно мощно (раньше очень плавненько раскручивался, лепесток за лепестком где то в течение сек. 3-5), кнопкой офф не выключается.... совсем!!!!
экран климата гаснет, а обдув не прекращается. компрессор отключается...
- это что за глюк начался подскажите?????
- BlackPrince
Re: Кондиционеры
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Кондиционеры
Для начала предохранители проверить.Потом уже за блок управления климат контролем приниматься,видимо умирает.Alexmaxey писал(а):Здравствуйте все!
начался глюк....
- alekom777
Re: Кондиционеры
Может подшипник.BlackPrince писал(а):у меня всёже не укладывается почему мой компрессор начинает греметь после того как поработает на холостых! если бы гремел гремел бы сразу и всегда! мастеров у нас нет! может и не в самом компрессоре беда? может что то где то забилось и он работает в нагрузку? холодит отлично!
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
а у меня все включается, все выключается кроме обдува....
Сегодня еще одна фишка начачалась - обдув работает на постоянной макс. скорости и не регулируется и не отключается....
ПОМОГИТЕ!
- alekom777
Re: Кондиционеры
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
1. выключил климат + выключил-включил зажигание.
2. подержал офф-включилась походу диагностика (загорелось все что горит на дисплее + все кнопки тоже подсветились)
3. нажал Темпер. один разз вверх загорелась 2 спустя секунд 3 начала дважды мигать "5" с одинаковым интервалом. (рядом со 2 программой т.е. 25 и пять мигает)
4. нажал Темпер. один разз вверх загорелась 3 спустя секунд 3 загорелась без мигания "2". (рядом с 3 программой т.е. 32 и 2 не мигает)
5.нажал Темпер. один разз вверх загорелась 4 спустя секунд 3 загорелась без мигания "0". (рядом с 4 программой т.е. 40 и 0 не мигает)
6. нажал Темпер. один разз вверх загорелась 5 спустя секунд 3 загорелась без мигания "1". (рядом с 5 программой т.е. 51 и 1 не мигает)
выключил все - обдув не выключается - направлен в ноги.
- sok
Re: Кондиционеры
У меня в этом положении включается кондиционер а если нажать принудительный обдув побового стекла то включаются разные режимы обдува.
- alekom777
Re: Кондиционеры
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
а можно мне коды скинуть неисправностей?
и че теперь мне с этим всем делать? на СТО?
- sok
Re: Кондиционеры
- alekom777
Re: Кондиционеры
Я же ссылку выше на диагностику дал.Там коды ошибок есть.Alexmaxey писал(а):32 - привод, а остальное?
