А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
и если не поможет - настрой ДЗ и КХХ
игорь м
Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Сообщение игорь м »
подскажите! машина максима 3 л.автомат. выше читал- что на п или н обороты примерно 700-750 на прогретой машине на д или р примерно 550 - это норма или нет я так и не понял? на прогретой на д или р примерно теже 700 на п и н немного выше ближе к 1000? буду рад за ваш ответ!
Native
Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1998, VQ20DE, автомат, 300+ тыс.км
Сообщение Native »
игорь м писал(а):подскажите! машина максима 3 л.автомат. выше читал- что на п или н обороты примерно 700-750 на прогретой машине на д или р примерно 550 - это норма или нет я так и не понял? на прогретой на д или р примерно теже 700 на п и н немного выше ближе к 1000? буду рад за ваш ответ!
Привет. У меня была проблема с ХХ, пропала сама собой не знаю что было, нету её теперь я скоро про неё забуду. Короче теперь у меня на не прогретой машине 1500, потом падает до 1000 это на P, когда уже по городу еду D на светофоре 600, а на счет N я что-то не использую её поэтому не могу сказать.
игорь м писал(а):... п и н немного выше ближе к 1000? буду рад за ваш ответ!
клапан холостого хода щелкает(тикает)? да, значит регулировать надо
игорь м
Сообщение игорь м »
да вроде нет,а если щелкает? щелкать должен и в положении парк и нейтр и при д ?
игорь м все проверки, на двигателе делаются, при полностью прогретом двигателе на холостом ходе, за обороты отвечает КХХ Клапан Холостого хода. А32
вот данные мануала, раздел EC
за обороты в режиме холостого хода отвечает КХХ, и если он на повышенных оборотах не щелкает, то ему предстоит замена
8.16 Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода
игорь м
Сообщение игорь м »
немного не понял! что означает если на повышенных оборотах не щелкает то ему хана? так я читал в этой теме что наоборот если щелкает то надо регулировать! и повышенные обороты это сколько?
игорь м
Сообщение игорь м »
тах прочитал но че то сирена не понял?!
игорь м писал(а):немного не понял! что означает если на повышенных оборотах не щелкает то ему хана? так я читал в этой теме что наоборот если щелкает то надо регулировать! и повышенные обороты это сколько?
потому что если обороты больше номинала- то кхх отрабатывает шагами на закрытие, и если шагов не хватает то щелкает все время потому что он не имеет датчика положения конуса, а только шаговый двигатель. тогда надо регулировать дроссель, винт на кхх. если же обороты больше нормы, а он молчит - значит отщелкался...
игорь м писал(а):..... повышенные обороты это сколько?
выше в сообщении, картинки из мануала, там написаны цифры, какие должны быть, всё что не попадает в эти параметры, это отступление от нормы, на сколько, проведи вычисления сам
GHBJHF12
Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
Сообщение GHBJHF12 »
Всем привет ,у меня такая проблема заважу машину обороты в норме как только включаю передачу обороты 2300 выключаю 1100,глушу зоважу в норме ,включаю передачу 2300 когда едешь при отпушиной педали газа то обороты не подают меньше 2000 т
GHBJHF12 после запуска машина должна прогреться, до температуры 83-84 °С, пока машина не прогрета об оборотах говорить трудно, т.к. заслонка приоткрыта Fast idle, до температуры примерно 70°С, по поводу оборотов на нейтрали, скорее всего это связанно с датчиком нейтрали, на МКПП вот темы, где этот вопрос затрагивается:
Высокие обороты
холостые обороты МКПП
GHBJHF12
Кто подскажет что это за датчик нейтрали и для чего он нужен
совмещен с лягушкой фонарей заднего хода , в основном видимо нужен для круиза. а еще его данные использует мозг, повышая обороты на нейтрали в движении в определенных режимах, для более плавных переключений.
GHBJHF12
так у меня нет круиза и на нейтральной обороты в норме они повышаются при включении передачи любой
