А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Native
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1998, VQ20DE, автомат, 300+ тыс.км
Привет. У меня была проблема с ХХ, пропала сама собой не знаю что было, нету её теперь я скоро про неё забуду. Короче теперь у меня на не прогретой машине 1500, потом падает до 1000 это на P, когда уже по городу еду D на светофоре 600, а на счет N я что-то не использую её поэтому не могу сказать.игорь м писал(а):подскажите! машина максима 3 л.автомат. выше читал- что на п или н обороты примерно 700-750 на прогретой машине на д или р примерно 550 - это норма или нет я так и не понял? на прогретой на д или р примерно теже 700 на п и н немного выше ближе к 1000? буду рад за ваш ответ!
клапан холостого хода щелкает(тикает)? да, значит регулировать надоигорь м писал(а):... п и н немного выше ближе к 1000? буду рад за ваш ответ!
вот данные мануала, раздел EC
за обороты в режиме холостого хода отвечает КХХ, и если он на повышенных оборотах не щелкает, то ему предстоит замена
8.16 Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода
потому что если обороты больше номинала- то кхх отрабатывает шагами на закрытие, и если шагов не хватает то щелкает все время потому что он не имеет датчика положения конуса, а только шаговый двигатель. тогда надо регулировать дроссель, винт на кхх. если же обороты больше нормы, а он молчит - значит отщелкался...игорь м писал(а):немного не понял! что означает если на повышенных оборотах не щелкает то ему хана? так я читал в этой теме что наоборот если щелкает то надо регулировать! и повышенные обороты это сколько?
выше в сообщении, картинки из мануала, там написаны цифры, какие должны быть, всё что не попадает в эти параметры, это отступление от нормы, на сколько, проведи вычисления самигорь м писал(а):..... повышенные обороты это сколько?
- GHBJHF12
- Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
Высокие обороты
холостые обороты МКПП
- GHBJHF12
- GHBJHF12
