А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
не регулируются холостые обороты...
спасибо заранее...
- Stasmaxima
- biker
На сайте Cefiro не читай,как написано на сайте CEFIRO
на clubmaxima читай!!!
Я все сделал как написано на сайте, разобрал, почистил....
Завожу машину, обороты держит большие (больше 1000) и не сбрасывает...
Начал регулировать, снимаю разъем с датчика положения дросельной заслонки, обороты возрастают до 2, и винтом на ХХ ВООБЩЕ не регулируется...
Оказалось, что разъем на клапане ХХ плотно не подходил, сняли разъем, все там поправели (прокладку...), надели занова, подключили VCons? и по компьютеру выставили нужные обороты...
САД,
А что именно у тебя не получается??
Когда мыл КХХ видел, что резинка носика клапана ХХ изношена. Думал,- не будет хорошо затыкать дырочку. Так наверно и случилось. Надо опять грязью замазать или поменять нафиг этот носик. Только где енту резинку взять новую?
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
тиканье датчика ХХ
Re: тиканье датчика ХХ
Нет, о неправильной настройке, ну и грязи в КХХ наверное.max2332 писал(а):если датчик холостого хода тикает, примерно как часы тикают постоянно, это свидетельствует о его неисправности?
Нет, просто настроен неверно, как раз после промывки. Иногда еще надо и ДЗ промыть, обучить и настроить начальный угол открытия.max2332 писал(а):да вот как раз тикать начало после промывки , так что дачик сам почищен, может просто издыхает?
