Снова троит....
_________________
Спасибо за столь оптимистичный вариант, но я думаю она б не ехала когда катушка работала нормально, а так, когда она включается авто просто летит.
Может у кого то есть катушка б/у чтоб попробовать она или нет, а то если куплю новую и окажется не она обидно будет,обратно то уже не вернешь!
я с полудохлой катушкой 2 года ездил, не мог найти.
заедь на авторазбор, там они около 1р стоят, (новые около 2х)договорись с ними попробовать
катушки верх-низ разные, учти притом
Extremal
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, V3.0 литра, механика
троит максим!
Вот у меня такая проблема, завожу авто, заводится нормально, но немного подтраивает. Поменял свечи, даже пару катушек, а то на сервисе сказали им уже "никак"
Как только чуть нагреется начинает ОЧЕНЬ сильно троить и выхлоп из глушителя не ровный как обычно, а как на старых автобусах с вибрацией и непонятным звуком
Поехал на диагностику, показало ошибка 34, датичик детонации, но check не горит у меня. Обнуляют на заглушенной, завожу, ошибка снова появляется....
Подскажите может быть такое из за данного датчика?
- Cadaver
Re: троит максим!
VadimF
Re: троит максим!
Re: троит максим!
нет, но поставить рабочий стоит, иначе цепь растянешь и пойдут проблемы.VadimF писал(а):Из за датчика детонации не может троить!
по троению:
-неисправность в цепи зажигания
-подсос воздуха во всасывающем
-форсунки не держат
и ещё, куча нюансов, с чего начинать решай сам, правильнее всего начинать с полной диагностики, что б не менять рабочие запчасти, на новые.
