пока никто не отписал, что он способен читать данные с 32-й. В остальном - хужеArtemB писал(а): лучше, хуже?
Бортовой Компьютер
Re: Бортовой компьютер
- Dj Devil
Ну тем что vcons -штука неказистая, но достаточно профессиональная, для анализа состояния датчиков вполне пригодна. А мультитроникс не умеет 32-ю обслужить, да и вообще - слишком красивый для прибораDj Devil писал(а):чем хуже?
- Dj Devil
сейчас же уже ввели поддержку 32...а в мультитрониксе ааааааагромное количество функций...и удобство управления...allert писал(а):Ну тем что vcons -штука неказистая, но достаточно профессиональная, для анализа состояния датчиков вполне пригодна. А мультитроникс не умеет 32-ю обслужить, да и вообще - слишком красивый для прибораDj Devil писал(а):чем хуже?
Черт! Вот я и пытаюсь выяснить тут ненавязчиво уже неделю - ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, который считал коды ошибок, посмотрел показания датчиков , провел тесты и сбросил в нуль обучение с помощью мультитроникса, или нет, и если да то какая прошивка?сейчас же уже ввели поддержку 32...а в мультитрониксе
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
если мультитроникс поддерживает 32й кузов то он лучше вконса!?!?
Если поддерживает, то лучше - потому что он ЕСТЬ, а VCONS ты уже не найдешь - только с рук. Что касается функций - у VСONS есть все, что надо для диагностики, а как бортовой комп я его не использовал, мне хватает того, что на приборке. Так - четкоArtemB писал(а):а можно услышать чёткий ответ?))
- ArtemB
вот и пытаюсь узнать что лучше
Nick1983
- Автомобиль: Maxima QX A32, 1998г. 2.0, АКПП
Бортовой Компьютер
Суть проблемы такова:
Перестал мой компьютер показывать правильное количество километров до следующей заправки, при почти пустом баке показывает как будто я на полном, а началось всё как раз с того, что полный и заправил, всё как-то получалось на пол баке ездить, дозаправлялся и.т.п... а тут заправил, комп показал, не помню, что -то около 500, и всё...у меня уже пол бака, комп показывает 450 и так далее... съездил на пару сервисов, сказали (может выражусь не так, обидеть сервисменов не хочу) что есть там в баке какой то датчик, и если ездить постоянно примерно на одном уровне бензина, то со временем бензин "натирает" полосочку, и если выше неё заправить, то комп высчитает сколько я проеду на полном баке (как в моём случае), но в итоге ниже этой "риски" упасть не сможет, как решить проблему-сказали ехать к компьютерщикам, у себя чё-то не захотели:(
Ребят, подскажите что делать, бак снимать? чистить? или на комп. диагностику ехать?
Спасибо всем заранее
Re: Бортовой Компьютер
Nick1983
Прошу прощения, если что не так расписал, не знал просто как лучшеallert писал(а):имхо. перемудрил. Для начала сними ка на полчасика клемму с АКБ... И вообще комп этот вычисляет в основном цену на помидоры в австралии
Да пусть хоть на что там вычисляет цены, я согласен с вами, но работало ж
За совет спасибо, сегодня попробую
ну, глюканул... я предполагаю, что алгоритм этого вычисления кнопкой не обнуляется, только так. может я и не правно работало ж
Nick1983
Вы будете смеяться, но ничего не поделать я новичок Как говорится "от всех бед - спасёт reset"allert писал(а): Для начала сними ка на полчасика клемму с АКБ...
Всё хорошо, спасибо
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Бортовой компьютер ничего не показывает! Предохранитель?
Сёдня еле завёл максимку с при небольшом морозе, а воняло то потом как.... При этом аккумулятор здох, пришлось "прикуривать". Бац, смотрю комп ничего не показывает. Тот, который температуру снаружи, расход и всё такое должен показывать. Видно, что он освечивается, но абсолютно пустой. Мож коротнуло, когда прикуривал? Не подскажете, какой предохранитель на него, если вообще такой имеется? Я чё то лазил, читал, так и не нашёл ничего похожего с Борт. компьютером..
