Если ездит (непонятно почемуMaxVIKTOR писал(а):ну у деда ещё зять есть.ну без него (иммо)ездить можно?только чек моргает всё время
всем привет . вот купил макса и уже хочу продать!
Re: всем привет . вот купил макса и уже хочу продать!
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
- FedjaKrykov
- Автомобиль: A33 2001 АКПП 2L
MaxVIKTOR
- Автомобиль: Max A 32 1997 2.0 на ручке.
- FedjaKrykov
Тебя интересует, будет ли гореть чек постоянно при наличии какой-нибудь неснимающейся ошибки? Хочется подать идею проверить, сняв разъем какого-нибудь датчика, который однозначно дает ошибку. Вот только снимать потом чем? Диагностика по лампе в данных машинах не предусмотрена ,только прибором.MaxVIKTOR писал(а):меня интересует будет ли она (check)в таком мигающем режиме показывать другие ошибки двигателя?
MaxVIKTOR
Чек на 32-й мигает только на иммобилайзер. На главной странице есть ссылка на оригинальные мануал и руководство по ремонту. По английски, зато без ошибок.MaxVIKTOR писал(а):спасибо за полезную информацию.а негде скачать такую книгу целиком? я гдето на форуме читал что мигающий чек это чисто ошибка иммобилайзера,а тут о нём ни слова.
MaxVIKTOR
MaxVIKTOR
постояла на стоянке 3 дня,поворачиваю ключ-машина заводится нормально но через 3-4 сек глохнет! снова кручу но уже глухо как в танке.покрутив ключ раз 5-7 она снова заводится и глохнет!и та проверенно раз 10 (пок
а не надоело!)
Очень похоже на ошибку иммоболайзера.MaxVIKTOR писал(а):новая проблема с максом.
а не надоело!)
У меня так фолик себя вел когда пытались завести ключом без чипа.
Т.е заводился на 2-5 секунд потом сразу глох.
- pmiki13
MaxVIKTOR писал(а):всем привет!незнаю с чего начать.
1 все время мигает лампа check engine -постоянно!!!!!
2 гудит насос гура .если чем лечится подскажите.
3 расход по трассе 7,5 л (2,0 v 6 мех) по городу с одним светофором 20 л
4 оборты двигателя слишком медленно сбрасываются,при прогазовке оборты двигла начинают опускатся через 2-3 секунды после отпускания педали газа- трос в норме!
5 иммобилайзера я так понял нет вообще. как погасить лампу check и будет ли она показывать в мигающем режиме другие ошибки двигателя???
6 и расход масла кастрюльного 1литр на 1000км диагноз???
не судите строго------- новичёк!
1,читай viewtopic.php?f=9&t=17517
2- ГУР может гудет по причине того что накрылся,подшипник всмысле,а так же может быть из за того что в нем залит герметик,льют если ГУР бежит,но на горячую должно проходить или гудеть меньше,попробуй поменяй масло см тут
viewtopic.php?f=9&t=17714
3 что то слишком большой разбег странно как то,замерь конкретней по факту на полном баке
4 у меня бывает тож переодически ,но не всегда ,пока не заморачиваюсь,но у меня падают до нормы где-то 600 об,а у тебя?
5.иммо может не быть на арабе,или стоит обводчик идет с сигналкой с сигналкой
6.поробуй поменять тип масла,здесь много об этом писалось,может жор станет меньше будет полегче,но лей желательно тоже полусинтетику,Кастрола много потделки,я сам пока на нем ,но думаю перейти на Мобил
ЗЫ чем мог
Они летают между пьянками!!!
- pmiki13
окончательный диагноз узнаешь на диагностике,найди хорошего спеца,он все скажет,
MaxVIKTOR
- pmiki13
viewtopic.php?f=9&t=17551
