всем привет . вот купил макса и уже хочу продать!
MaxVIKTOR
- Автомобиль: Max A 32 1997 2.0 на ручке.
1 все время мигает лампа check engine -постоянно!!!!!
2 гудит насос гура .если чем лечится подскажите.
3 расход по трассе 7,5 л (2,0 v 6 мех) по городу с одним светофором 20 л
4 оборты двигателя слишком медленно сбрасываются,при прогазовке оборты двигла начинают опускатся через 2-3 секунды после отпускания педали газа- трос в норме!
5 иммобилайзера я так понял нет вообще. как погасить лампу check и будет ли она показывать в мигающем режиме другие ошибки двигателя???
6 и расход масла кастрюльного 1литр на 1000км диагноз???
не судите строго------- новичёк!
Re: всем привет . вот купил макса и уже хочу продать!
1 и 5 Куда делся иммобилайзер, и как она без него у тебя работает? Лампочка ничего не покажет так и так, потому что считывание ошибок - только прибором. Вру, покажет что ошибки есть, горя постоянно, но не болееMaxVIKTOR писал(а):всем привет!незнаю с чего начать.
2. заменой. или ремкомплектом, но тут я не очень в курсе успешности этого дела...
3. Если действительно такая разница, возможно нужна промывка и настройка кхх и дз
4. Смотря в каком режиме и с каких оборотов - задержка такая есть, в районе 1200 где-то, про нее писали тут где то... А скорее все таки безобразно отрегулирован кхх
6. Тут сложный вопрос, смотря масло какое 30 или 50 (или уже 60 с загустителем
MaxVIKTOR
масло 10 w 40
а иммо НЕТУ!!! и к лампочке "секурити" подключен провод от простой сигналки,и мигает она в режиме охраны. заводится ЛЮБЫМ ключём!
MaxVIKTOR
1не понял - с 3000 не падает? странно...MaxVIKTOR писал(а):задержка с оборотами только примерно до 3000 об,мин.
масло 10 w 40
2 полусинтетика? ну и езди на ней, расход помаленьку будет расти. А точно не утекает через задний сальник (капель не будет, только на ходу, снизу видно)
3. мдяя.. кто же ее так... выключи ты тогда эту лампочку.
Ну и судя по остальному - тебе слили полупокойника.... не повезло....
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
А мог стать соклубником.
Вообще меня удивляет наша страна.
Вот например во Франции на сколько мне известно за скручивание пробега следует уголовное наказание.
Может и у нас что то подобное ввести.?
- Turbosound
- Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
alef
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Я свою когда покупал то вообще никуда не ездил,достаточно было сесть в салон,который не был натерт,а соответствовал пробегу в 50 000, те был практически новым,после покупки поехал к дилеру-все в норме.А ТС к сожалению купил ведро....Turbosound писал(а):В очередной раз убеждаешься, что покупая машинку надо обязательно её смотреть в хорошем сервисе........А то экономия выйдет боком......
Чудеса какие то.alef писал(а):Я свою когда покупал то вообще никуда не ездил,достаточно было сесть в салон,который не был натерт,а соответствовал пробегу в 50 000, те был практически новым,после покупки поехал к дилеру-все в норме.А ТС к сожалению купил ведро....Turbosound писал(а):В очередной раз убеждаешься, что покупая машинку надо обязательно её смотреть в хорошем сервисе........А то экономия выйдет боком......
Если диллер сказал что все ОК, как машина могла оказаться ведром?
alef
Ты читать умеешь.Я вообщето про свою машину говорил.
MaxVIKTOR
Дыма не будет и при расходе в 3 раза выше - эффективный катализатор - будет прорываться дымок если сразу поедешь с не прогретым катом педаль в пол... Масло - лей то же 10 -40, на синтетику переходить смысла не, да и гуще не надо. Насчет марки масла - сколько людей ,столько вкусов. А кто же ей вырвал не дрогнувшей рукой иммобилайзер - дедок? - я такое вообще в первый раз на форуме встречаю. или это так диким образом местные кулибины какой-нибудь автозапуск ставили?MaxVIKTOR писал(а):а каким лучше маслом поить?дыма нет ни при запуске.ни при прогазовке.машина на украине 10 лет и была только у одного дедка-пробег 190000км.не думаю что он смог её "полуупокоить"
MaxVIKTOR
