Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Trojn если датчик КВ рабочий, то остается шкив КВ, точнее пластина с метками, сам шкив, точнее шпонку посмотри. наш двигатель не заведется если датчики КВ или РВ не работают, в этом направлении ищи.
Ещё Валерий
Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
Сообщение Ещё Валерий »
Trojn. Завёл или нет. То же проблема.
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
У меня проблема завода состоит только в катушках, мозги парят, особенно при -25С. Мож у вас тоже, тачки почти одного времени......
Trojn
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
Сообщение Trojn »
Автомобиль у меня пока стоит в рабочем боксе. Не времени с ней что-то делать, работы очень много. Как сделаю сразу отпишусь.
Какие у Вас симптомы поломки?
Trojn
Сообщение Trojn »
Продолжаю тему!!!
Вчера занялся автомобилем. Приехал ко мне в бокс диагност со всем оборудованием, сделал диагностику и сказал, что все нормально ни одной ошибки нет. Один раз только выскочила ошибка 21, а потом ее не было. После его ухода я начал везде все проверять в итоге дошел до релюшек, которые стоят в салоне слева от блока предохранителей. Пошевелил их и появилась искра на всех цилиндрах. Однако авто не заводится, т.е. как бы она пытается но не может завестись. Измерял компрессию - во всех цилиндрах по 9 очков.
В связи с этим появилась мысля, а неможет это все быть из-за того, что цепь ГРМ могла перескочить несколько звеньев или одно, т.е. сбился момент зажигания.
Если бы ты видел, как она там лежит за крышкой - я думаю тебя бы эта мысль не посетила - просто так, если не снимали натяжители и помпу - фиг она куда соскочит.
bercov
Сообщение bercov »
Если искра появилась, пытается завести, могу предположить, что после многих попыток просто свечи залиты....... попробуй поменяй на любые, заведи, - а свои протрешь и потом обратно поставишь, я когда катушки отогрел, она тоже пыталась завести, но не как...... свечи поменял и все ок стало.
Если залиты свечи - то надо тапку в пол и провести вентиляцию цилиндров - секунд 10-15.
bercov
Сообщение bercov »
Анатолий Васильев писал(а):Если залиты свечи - то надо тапку в пол и провести вентиляцию цилиндров - секунд 10-15.
у меня это не прокатывало, т.к. сильно были залиты........ схватывает, но не заводится.......... один вариант только протереть или поменять!
Trojn
Сообщение Trojn »
Ну уж я не совсем еб...й!!! Свечи все доставал, протерал, чистил, регулировал зазор и т.д., но результата нет. Искра со свечей слона убьет, а не заводится.
Единственное, что я еще не измерил это давление в топливной магистрали.
Вообще может быть такое из-за малого давления в топливной магистрали?
если только из-за никакого... Если просто не в норме - обычно заводится, но не едет.
Trojn писал(а): Единственное, что я еще не измерил это давление в топливной магистрали.
ниссан максима
Зажигание включено, двигатель заглушен-3.0
На холостых оборотах 2.4-2.5
если искра есть "искра со свечей слона убьет" и бензин поступает (форсунки работают), то запуск должен быть, получается бензин не загорается.
Trojn
Сообщение Trojn »
А из-за чего может не воспломеняться бензин в камере сгорания?
Еще вычитал про клапан регулятор давления, что может быть если он в неисправном состоянии?
Trojn
Сообщение Trojn »
И еще вопрос - точно ли цепь не может перескочить?
bercov
Сообщение bercov »
может тебе попробывать долить спирта грамм 200 в бак, может бензин плохой..
