Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
Какие у Вас симптомы поломки?
Вчера занялся автомобилем. Приехал ко мне в бокс диагност со всем оборудованием, сделал диагностику и сказал, что все нормально ни одной ошибки нет. Один раз только выскочила ошибка 21, а потом ее не было. После его ухода я начал везде все проверять в итоге дошел до релюшек, которые стоят в салоне слева от блока предохранителей. Пошевелил их и появилась искра на всех цилиндрах. Однако авто не заводится, т.е. как бы она пытается но не может завестись. Измерял компрессию - во всех цилиндрах по 9 очков.
В связи с этим появилась мысля, а неможет это все быть из-за того, что цепь ГРМ могла перескочить несколько звеньев или одно, т.е. сбился момент зажигания.
Если бы ты видел, как она там лежит за крышкой - я думаю тебя бы эта мысль не посетила - просто так, если не снимали натяжители и помпу - фиг она куда соскочит.что цепь ГРМ могла перескочить несколько звеньев или одно
- bercov
- Анатолий Васильев
- bercov
Анатолий Васильев писал(а):Если залиты свечи - то надо тапку в пол и провести вентиляцию цилиндров - секунд 10-15.
у меня это не прокатывало, т.к. сильно были залиты........ схватывает, но не заводится.......... один вариант только протереть или поменять!
Единственное, что я еще не измерил это давление в топливной магистрали.
Вообще может быть такое из-за малого давления в топливной магистрали?
если только из-за никакого... Если просто не в норме - обычно заводится, но не едет.Вообще может быть такое из-за малого давления в топливной магистрали?
ниссан максимаTrojn писал(а): Единственное, что я еще не измерил это давление в топливной магистрали.
Зажигание включено, двигатель заглушен-3.0
На холостых оборотах 2.4-2.5
если искра есть "искра со свечей слона убьет" и бензин поступает (форсунки работают), то запуск должен быть, получается бензин не загорается.
Еще вычитал про клапан регулятор давления, что может быть если он в неисправном состоянии?
- bercov
