Спасибо! Если что я точно обращусь-Виталик-Украина писал(а):Если что пиши в личьку подскажу по этап но.
Доводчик стёкол, нужна помощь по подключению.
Re: Доводчик стёкол, нужна помощь по подключению.
- Gavrosh
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32, 3L,АКПП
-Виталик-Украина
- Автомобиль: NISAN MAXIMA 1997г 2,0v6
Стасёк
Если не ошибаюсь в инструкции написано мелким шрифтом управление подъёмом нельзя садить одновременно, либо + либо - етого ему хватает!Andrey666 писал(а):Купил доводчик на 4 стекла, управление подъёмом стекла есть и по "-" и по "+". В инструкции написано: подключить "доводчик" в разрыв силового кабеля со стороны моторчика и кнопки на подъём. Где этот разрыв я так и не нашёл. Разобрал водительскую дверь, нашёл этот самый моторчик, на нём есть клемма с + и -, если туда подать напряжение согласно этим самым + и - то стекло опускается. Если наоборот то оно поднимается. Допустим я сделаю разрыв на проводе + у мотора и соединю туда управляющий провод, где мне взять - для моторчика?
Незнаю понятно или нет объяснил. Может кто-то сам ставил, подскажите пожалуста как мне быть?
На фото инструкция по подключению....
-Виталик-Украина
Kalipsol
- Автомобиль: Nissan Maxima V6 3.0 1995 МКПП
Andrey666 писал(а):Блин, ну как то же люди это обходят...CrazyJapanCar писал(а):на водительской двери доводчик работать не будет из-за авоматического режима!
Все будет работать !! У меня же работает. Просто ставить надо уметь. Тянутся отдельно провода к каждой двери от блока и все работает !!!!!!!!!
ЛОМАКИ,,,,,,....
