При разгоне
- Sasha
При разгоне
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Sasha
Обижаете
- Анатолий Васильев
Скорее всего, у меня тоже такая беда, хотя сцепление поменял 25 тыщ назад. Видно из заднего сальника масло попадает, но немного (коробка сухая, но мне сальник вместе со сцеплением меняли и первый раз поставили хреново, масла литр набежало. Переделали коенчно, но видно последствия остались)Скорее всего сцепление
- Danger777
С уважением Денис
- petr771
- Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
просвятите пожалуйста,замечаю тупление не только при разгоне но и при стоянке, точнее не тупление а запаздывание отклика двигателя на педаль газа
вопрос : присудствует ли задержка ответа двигателя на изменение положения педали газа,и если не должно проявлятся то что требует замены,очистки,регулировки
- Анатолий Васильев
Увеличение оборотов вызвано открыванием ДЗ и соответсвующим ему (углу)увеличением подачи топлива. Надо искать здесь. Хотя тупление бывает вызвано и выхлопом (катализатор).
- petr771
Как я понял при открытии ( нажатии на педаль ) обороты поднимаются мгновенно без ощутимых запаздываний.
у меня точно запаздывает отзыв на педаль газа (похоже на эхо нажал на педаль газа и спустя какоето мгновение мотор уверенно поднимает обороты)
сильно не напрягает(никак не сказывается на управлении) но из головы не выходит.
