При разгоне
Sasha
При разгоне
Сообщение Sasha »
При разгоне и переключении передачи со 2 на 3 и с 3 на 4 есть небольшое тупление,нажимаеш газ идёт маленькая задержка как у автомата на кикдауне,коробка механика ,задержка совсем небольшая но вопрос а должна ли она быть или надо что-нибудь промыть продуть и т. д. :?:
нет :!:
все фильтра менять, свечи тоже и заслонку мыть... :idea:
Можно еще давление топлива в рампе померить.
Fakir
Сообщение Fakir »
Gamlet писал(а):Можно еще давление топлива в рампе померить.
Но сначала фильтра сменить :D
Ну так.
Sasha
Обижаете
Сообщение Sasha »
Так вы меня,что обидеть хотите:свечи прошли 10 тыс,проверил на стенде почистил,фильтр топливный 5тыс,воздушный 5тыс плюс продувался компресором,ХХ мылся 2тыс назад,всё элементарное я сделал,недаром же сижу на сайте через день,но проблемка осталась поэтому и пытаю знатоков. :lol:
Свечи могут сдохнуть через три-четыре заправки - бензин такой. У меня, типа того, тоже наблюдалось. Померил давление топлива, а оно оказалось заниженным. Поменял насос, стала резво бегать. Поменяй топливный фильтр все-таки. Он не сильно уж дорогой.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Поставь воздушный и топливный фильтры оригинальные, она задышит и помчит...Я у себя воздушный через 7 тыщ меняю, т.к. потом на него уже больно смотреть...
С уважением Денис
Sasha
Нет
Сообщение Sasha »
Скорее всего сцепление,так как идёт маленькая задержка,а потом рывок,но деньгов то жалко на новое и вдруг не оно,так что вечная проблема отцов и детей... :roll:
Sasha,
Скорее всего, у меня тоже такая беда, хотя сцепление поменял 25 тыщ назад. Видно из заднего сальника масло попадает, но немного (коробка сухая, но мне сальник вместе со сцеплением меняли и первый раз поставили хреново, масла литр набежало. Переделали коенчно, но видно последствия остались) :( .
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Ребята, про проблеме со сцеплением должен быть взлет оборотов без взлета ускорения, а у вас я так понял провал и ускорения без взлета оборотов.... Так что имхо сцепа здесь не при чем!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Danger777
Да, сцепление отпадает адназначна...Это либо свечи, либо с топливом какая-то беда... У меня такое наблюдается, когда только выезжаю с заправки, где, соответственно, налил топлива херового, т.к. когда заезжаю на другую заправку, эффект этот исчезает... Попробуйте заправки чередовать и, проблема эта решится путем исключения худших... Но сначала фильтры обязательно поменять. :!:
С уважением Денис
petr771
Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Сообщение petr771 »
Добрый день !
просвятите пожалуйста,замечаю тупление не только при разгоне но и при стоянке, точнее не тупление а запаздывание отклика двигателя на педаль газа
вопрос : присудствует ли задержка ответа двигателя на изменение положения педали газа,и если не должно проявлятся то что требует замены,очистки,регулировки
на автомате на скорости - возможно, ибо мозги завязаны на датчик скорости. На месте (без включения скорости) - такого не должно быть в принципе.
Увеличение оборотов вызвано открыванием ДЗ и соответсвующим ему (углу)увеличением подачи топлива. Надо искать здесь. Хотя тупление бывает вызвано и выхлопом (катализатор).
petr771
Сообщение petr771 »
Как я понял при открытии ( нажатии на педаль ) обороты поднимаются мгновенно без ощутимых запаздываний.
у меня точно запаздывает отзыв на педаль газа (похоже на эхо нажал на педаль газа и спустя какоето мгновение мотор уверенно поднимает обороты)
сильно не напрягает(никак не сказывается на управлении) но из головы не выходит.
